Volvo V50 2,4 motorlampe
Hei
Har en V50 med 2,4 L bensin motor
Får opp feilkoden
250a lambda regulering
Og en feilkoden på kam regulering
Bytta solonid ventilen til kammen og feilkoden ble borte
Bytta begge lambda sondene og fikk sletta motor lampa etter litt kjøring kom lampa tilbake med samme feilkoden
Bytte bensintrykkregulator som har vært en svakhet på disse bilene sletta motorlampa etter jeg stoppa bilen og starta den så var motorlampa der med feilkoden 250a igjen noe tips ?
En mulig årsak er tett vakuum-ejektor: https://forums.swedespeed.com/showthread.php?401201
ECM-250a = for fet blanding
Var litt mye engelsk der, kunne du oversatt for meg ? ???? Ekke så flink til og lese engelsk + sliter med dysleksi
ok, feilkoden din tyder jo på at motoren får for lite luft eller for mye bensin, for fet blanding.
Vakuum-ejektoren, (https://imagizer.imageshack.us/a/img921/2613/r1JNR7.png)
er det snodige grenrøret som vakuum-slangen til bremse-servoen er koblet på, det kan gro tett av sot og oljedamp.
Og siden den normalt sett utgjør en kalibrert "vakuum-lekasje" for motor-styringen,
blir det for lite luft til motoren, spesielt på tomgang. (fast luft-tilførsel som ikke er målt av MAF (LMM)
Finn slangen som går fra vakuum-ejektoren til luftfilter-boksen og kjenn om det er nok vakuum der til at slangen nesten klarer å henge fast på fingeren din når motoren går på tomgang. Du bør høre "vakuum-lekasjen" når slangen ikke er blokkert.
Er det dårlig vakuum, så bør vakuum-ejektoren renses og slanger og nipler sjekkes.
Men dette er ikke det eneste som kan for-årsake feil-meldingen, og utlesing av Fuel-trim data på tomgang og ved høyere turtall, vil kunne gi mere informasjon og antydninger til hvor feilen ligger.
MAF (LMM) står jo også på lista over misstenkte, spesielt om feilmeldingen kommer ved belastning av motoren...
Og i samme slengen som du holder på, så kan du jo rense "gass-spjeldet" , spandere nye original Volvo tenn-plugger, og et luft-filter om det er en stund siden dette ble byttet. (har neppe noe å gjøre med feilmeldingen men...)
PS: har gjort ordelingsfeil med vilje, i håp om at lesbarheten øker.
Og du kan jo forsøke å finne noe fornuftig å lese i den oversatte siden her: https://translate.google.no/translat...d.php%3F401201
