Dynamo lader for lite
Hei, kjøpte stereoanlegg til 240'en i sommer. Hadde en 80ampers dynamo originalt, så når jeg spilte høyt så kuttet bassen, selv om jeg hadde 2 batteri, så jeg bestemte meg for å kjøpe ny og større dynamo. Kjøpte en 140ampers og har hatt denne i ca 2 veker. Men problemet er at den ikke lader nok. Når den er kald lader den 14.04 Volt. Og menst lys og vifte er på lader den rundt 13,6volt. Når den er varm så lader den ca 13.6volt uten lys og vifte tilkoblet. Dersom det er tilkoblet lader den 13,4 volt. Dette virker veldig lite, for jeg synst jeg har lest en plass at den skal lade rundt 14volt. NB! Forrige dynamo ladet ca like mye.
Noen som vet?
Har du muligheten så prøv gjerne med et annet batteri. Begynner batteriet å bli dårlig så klarer ikke dynamoen å lade så mye. Helt opp til 14,6 volt er normalt at en dynamo kan lade.
Okey, men batteriet som er i bagasjeromet er helt nytt, og det viser like mange volt som batteriet fremme....
Koble bort batteriet fram og se hva du får da. Også kan du gjøre det samme med batteriet bak for å kontrollere. "En lenke er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd":D
Har du oppgradert ledningene mellom batteri og dynamo da? Også jordingsledning hadde vært greit å ha sett på (husker ikke åssen det er lagt opp på 240 i hodet men)
Kople bort Stereoanlegget og så mål ladinga di da? kan også kansje anbefale montering av Amperemeter da vil du se Ladestrømmen Ampere koples i serie mellom batteri og dynamo
13.6 er ok, må være noe annet feil
