Her har jeg forsøkt etter beste evne å tolke VIDA og dens funksjoner ift lysoppsett.
Start med å deaktivere "warningslights/warningljus".
Denne funksjon lar parkeringslys forbli på i lysbryterens «På» stilling når tenningslås slåes av.
Vedlegg 5588
Vedlegg 5589
Følgende software for lysinstillinger finnes for bilene:
Vedlegg 5586
Vedlegg 5587
"CEM DRL" er forbeholdt XC90 med automatiske LED-kjørelys og for USA markedet og vil i europa kun styre instrumentbelysningen.
Denne kolonne gir innstillinger for lysautomatikken via lux-sensoren.
I lysbryterens 0 / Auto posisjon vil lux-sensor automatisk benytte egnet lys.
-Software "US light with DRL" SW 30765423 for aktivering av lux-automatikk på biler uten LED DRL grøftelys.
OBS: Fjernlyset benyttes i USA som dedikert DRL med eget ledningspar for fra CEM (http://forum.vccn.no/showthread.php?...Us-lys-med-DRL)
Kan gi lampefeilmelding.
-XC90 2007+: "LED DRL grøftelys" SW 31338948 / SW 31373014 for aktivering av lux-automatikk på XC90 med LED DRL grøftelys
(Kan også legges inn på andre P2 Volvoer etter uke 48 i 2006 hvor da tåkelys vil benyttes som DRL)
Vedlegg 6955Vedlegg 6956
6 forskjellige software for DRL kan velges, avhengig av årsmodell, type og utstyr.
Biler før uke 46 2011 kan velge alternativ 1-3.
Biler etter uke 46 2011 kan velge alternativ 4-6
Dersom lysbryter med "auto" knapp monteres, kan biler etter uke 48 2007 også velge alternativ 4-6.
_
Europa:
1.Flexstd / Flex standard (SW 30728577)
Lysbryterstilling «På» aktiverer kjørelys med tenningslås:
AV: Ingen lys
Park: Parkeringslys
På: Parkeringslys + Nærlys
2. Flexnoll / Flex zero (SW 30728576).
Lysbryterstilling «Av» og «På» aktiverer kjørelys med tenningslås:
Av: Parkeringslys + Nærlys
Park: Parkeringslys
3. Flexlgt / Flex low (SW 30728578).
Park: Parkeringslys + Nærlys
USA:
1. Flexstd / Flex standard (SW 30728577).
AV: Parkeringslys + DRL. Hvis lux-sensor registrerer utilstrekkelig lys, blir all belysning slått av.
Park: Parkeringslys
Av: Parkeringslys + DRL / Parkeringslys + Nærlys automatisk via lux-sensor
Park: Parkeringslys
3. Flexlgt / Flex low (30728578).
__________
4. Each daytime running light in position 0 and POS.
Position light switch:
Parking lamps: Only daytime running lights activated.
ON: Parking and Bi-Xenon lamps are activated.
Auto: Daytime running lights or parking and Bi-Xenon lights are activated depending on the signal from the twilight sensor.
5. Each daytime running light in position Auto.
OFF: No lights activated.
On: Only parking lamps activated.
6. Each daytime running light or dipped beam in all positions.
OFF: Daytime running lights and rear parking lights are activated.
Parking lamps: Daytime running lights and rear parking lights are activated.
Stop
Restore the vehicle's default setting. For information on reading the vehicle's default setting, see Vehicle configuration, Low beam function.
__________
Daytime running lamp status
1. Daytime running lamp status. Always on.
Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are always activated when the light switch is in the OFF position.
2. Daytime running lamp status. Activated by sensor.
Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are activated based on the signal from the twilight sensor. The daytime running lamp functions Flex zero, Flexstd and Flex low are only operational when the light switch is in the OFF position if daytime running lamp status is set to Activated by sensor.
3. Daytime running lamp status. Off.
Parking and daytime running lamps or Bi-Xenon lamps are not activated when the light switch is in the OFF position.
____________________________________
Dersom du har lagt inn software for LED DRL satsen (VCC_25033) må "CEM - Daytime running lights" settes til STOP i Vida
Vedlegg 8257
