Spørsmål om Webasto!
Har akkurat kjøpt meg en 08 V70 D5. Her er webastoen defekt, leste ut feilkoder på brenner og vannpumpe. Tenkte å få bytta hele greia, har en kjenning som har webasto fra en 2012mod som bare har gått 30.000km, kan denne brukes, dvs passer den rett inn? Vannpumpa, er det denne som sitter på ene kjøleslangen ved Webastoen?
Mvh Jørgen :)
Sitter vel termotopp v i begge bilene så burde passe den .
Men for å være sikker på at alt fungerer er det nok greit å flytte over styreenheten fra den gamle til den nye.
Takker for svar :) Ser det står en svart "boks" på ene slangen ut av Webastoen, er dette vannpumpa?
Ja det er det om vi tenker på samme delen -går vel en slang inn og en ut av den -pluss en kontakt til strøm på den -sitter på platen som varmeren er montert på , gjør ivertfall det på min bil og har samme varmeren som i v70 08. Får egentlig ikke blitt noe annet heller -har bare hatt hue oppi der varmeren sitter en gang :)
Vannpumpa di sitter nede i kaldsonen under dekselet til viskerene.
12 modellen har mulig TT-Vevo varmer mot din TT-V.
Da bør du ikke bruke den gamle styreenheten.
Om jeg ikke tar helt feil, så er TT-V varmeren i dag erstattet til TT-Vevo om en bestiller ny komplett. Så da bør den funke på din også, men mulig du må laste programvare.
Gikk inn i vida og så etter vannpumpen til varmeren og den sitter på baksiden av motoren , skal den gjøre på min bil også så det ut som -så da er vel den som ser helt lik ut vannpumpen jeg fant på nett som sitter ved varmeren min noe annet - alternativt en tur til optikker for min del :) Gikk inn og så på varmere for en 12 mod samtidig -der sto det vevo varmer -og ttv på 08 -sjekket så delenr mot bildeledatabasen .se og samme varmer går da igjen på 08 og 12 mod -men ikke 13 selv om det sto vevo på en fra v70 12 mod , så kanskje du må bytte over styreenhet - eller bytte deler på den du har -for hva sa diagnosen du tok på varmeren som sitter i bilen ? er greit og ha en delevarmer til disse bilene for er aldri noe problem at dem ikke ryker :)
