Er litt grønn på dette med hva som passer overens med hverandre her. Noen som har en grei oversikt/forklaring?
-TurboHenrik :)
-TurboHenrik :)
Hvilken motortype mener du? Rødblokk ? 5'er?
Oisann, glemte helt av denne tråden gitt! Tenkte på rødblokk, ja;) Vært inne på tanken om å bygge 16v turbo i en 240 og lurer derfor på om det er noen 16v topper som passer over på andre blokker? Eller er det da like "dumt" å turbokonvertere en B234F framfor å begynne et frankenstein-prosjekt der man tar en topp der og en blokk her og setter sammen? Vil jo tenke meg at det letteste er å finne en 16v sugemotor fra 7/940 og bare ta det derifra, men kjekt å høre med noen som har personlige erfaringer angående dette!
Vær flink til å gi en informativ overskrift! Om ikke annet, et informativt innlegg.
EDIT:Sitat:
§8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om. Titler som ”hjelp”, ”se her”, "B230F" skal ikke forekomme.
Tiltak ved brudd på denne regel er endring av tittel, evt. sletting av tråd uten forvarsel.
*Flyttet til et mer passende underforum*
Foreslår at du søker litt. Det er flere her som har gjort tilsvarende og hvertfall en tråd der det er ganske godt dokumentert (tror jeg).
Kort fortalt:
B234F blokka krever en del jobb da den bla har noen balanseaksler og en del skrot som er en fordel å bli kvitt.
All denne jobben gjør at det er like greit å basere seg på ei B230 8V blokk, toppen passer rett på.
Bla yoshifab selger ferdige sett for å få regreima riktig.
Skal du ha det i 240 må du mikke litt med innsuget. B204 innsuget går rett i men er sjelden vare.
Alternativet er å korte ned ett B234F innsug eller å lage ett nytt plenuminnsug.
Eksosmanifold kan du enten kjøre med adapter for å bruke 8V manifold, få taki en b204ft/gt manifold eller lage til noe.
Du sliter med plass til fordeleren også. Alternativene er å korte ned en B230F fordeler og kjøre med saab(?) fordelerlokk, kappe i torpedoveggen for å få plass til b234f fordeler (lite populært hos biltilsynet) eller å bygge om til wastespark (enten ezk116 med ett tilleggskort fra buchka eller med ett "datasprut")
Du sliter nok litt med godkjenning hvis bilen din er nyere enn 89 som har strengere avgasskrav.
Tenk også på å ikke lage til noe som skriker effekt hvis det er planen.
Anbefaler å bruke vanlig B230 blokk. Som turb00le skriver så har B234 blokka balanseaksler som er ganske unødvendige
og i tillegg har den oljepumpe drevet av registerreim som er kjent for å skape problemer.
Og siden du skal ha turbo måtte du uansett demontert motor for å få i stempeler for lavere komp, med mindre du vil
kjøre kjempelite ladertrykk eller E85. Tror 10,0:1 i komp + turbo resulterer i alt for mye effekt i tillegg :P
Jeg har Yoshifab registerreim kit men tror det er billigere og lettere å bruke strammehjul fra Volvo Penta 16v motor.
Anbefaler også sterkt å kjøpe veivdrev med hel skile, den originale er bittebitteliten og har forårsaket ventilsalat for mange.
Du trenger også et bredere mellomakseldrev. Vet KL Racing har alt dette og sikkert mange norske forhandlere som selger akkurat det samme.
jeg har ett b204 innsug tilsalgs.
Takker for oppsummeringen, turb00le! Siden jeg først laget tråden har jeg prøvd å lese meg litt opp på framgangsmåter osv og må si at jeg har lært mye. Drømmen hadde jo vært å få tak i en komplett B204FT/GT-motor (uten at jeg vet hvor høyt trykk disse tåler på original blokk og innmat..) og deretter bygget videre på den, men de dukker vel opp like ofte som en jomfru i Skippergata. Planen er selvfølgelig å kjøre gjennomført sleeper-stuk, så Audi- og BMW-gutta kjører grinende avgårde etter å ha blitt dratt av en gammel toførr, samtidig som jeg holder snuten/BT/SV noenlunde fornøyde:) Drømmen er å legge opp datasprut hvis pengene strekker til, da det for min del ikke finnes stort å utsette på datasprut annet enn den høye innkjøpsprisen selvfølgelig.. Vi autofile vet alle at motoreffekten i en bil bare er underholdene i en begrenset stund før man må ha mer, og da kommer jo dataspruten fort til nytte!
Så hvis jeg har forstått deg rett så vil kompresjonsforholdet forbli det samme med B234-topp på B230-blokk uten behov for lavkomp-stempler osv?
For å sette det litt på spissen da: Er 16v-konversjonen i det store og det hele verdt all den ekstra jobben? Er det like greit å bare gå for en 8v og bygge på den? Har så langt ingen konkrete planer om ønsket effektuttak og det er kanskje der litt av problemet ligger, da 16-ventileren trives bedre enn 8-ventileren gjør med tilsvarende effekt.. Skal ikke være lett, nei:rolleyes:
Du må kompsenke. Det vanligste er vel å frese lommer i 8v stempel. Kan hende du kan bruke 16v stempel og dreie gropa, må sjekke hvor mye gods det blir igjen.
Tenk deg litt om hva du vil ha i effekt. Husk også på at 300hk i en bil med standard understell og drivlinje ikke er særlig artig.
Sent fra min S30 via Tapatalk
Hmm, okei..
Enig der ja. Hadde det vært opp til meg og ikke lommeboka skulle bilen vært strippa helt og deretter bygd opp igjen med gromdeler i drivverk og understell. Lite kult å sitte i den bilen når man har et understell som ikke hamler opp med motor..
Alt er fortsatt i planleggingsfasen enn så lenge i og med at jeg ikke har lappen enda, og kompisen min står for bilkjøp. Startet i hovedsak tråden for å oppklare en del ting før et eventuelt bygg, og føler absolutt jeg har fått den responsen jeg var ute etter!
Enkleste angående komp senking er nok å dreie gropa større i 16v stemplene, får dem som regel billigere enn FK stempler også.
Lagde en tråd angående dette for en stund siden :) http://forum.vccn.no/showthread.php?...v-16v-stempler
