Som topic sier, er det mulig og ettermontere elektrisk barnesikring på en eldre v40? Ligger ledningsnettet klart så det bare er og få tak i bryter og låsekassene, evt ledningsnett i bakdørene?
Kan se ut som om elektrisk barnesikring først kom med 2001-modellen.
Står en fase1 på høggern her, uten klarglass lykter (før 2000mod) med det i. Står også som tilbehør i instruksjonsboka på bilen min, så er å få iallefall, men lurer på om det er mye jobb og montere :)
Kan ikke si annet enn det som er mulig å lese av skjemaene (På Howto Triks&Tipsssiden her inne) hvor det ikke er spor av elektrisk barnesikring på 00-modellen.
På 01-modellen så er det kun tegnet inn sentrallås med barnesikring, så om man skal sammenligne mellom de to modellene så er oppgaven nær episk.
Tviler på at det elektriske er ferdig helt ut, samt at sentrallåsstyringen er helt forskjellige fra hverandre.
MEN, dersom du får med deg alle bits and pieces fra den på høggern, styreenhet, all dørkabling, låskassene og slikt, så er det jo bare noen gram albugrease som skal til.
