dårlig lading 850
Har en 95 modell 850 2.5 10 v batteriet er 5 mnd. gammelt men virker som det ikke får nok lading ved kjøring,når bilen har stått i ro 3-4 dager starter den ikke.tror kanskje det er børstene hvis dette er mulig og bytte.er det noen som har tips på dette?
Høres mer ut som bilen din har et problem med krypstrøm.
Dersom du anskaffer et multimeter fra biltema for en billig penge kan du koble det i serie og måle ampere mens du drar ut en og en sikring. Dersom det amperen spretter litt opp når du river ut en sikring, har du funnet synderen. De vanligste kretsene er lysene i dørene som ikke skrur seg av, radio eller hengerkontakt.
Sjekk at begge drenslangene (en ved sikrings boks og en på passasjerside) under frontruta er åpne, stak opp om nødvendig.
