spørsmål ang kalipere
jeg tror jeg har forvekslet kaliperne fremme,høyre og venstre.
det som er forskjellen nå er at luftenipplene stikker nedover isteden for oppover, er det andre ting jeg har endret på, må jeg bytte de tilbake?
har begynt og luftet systemet, det er derfor jeg lurer :)
vanskelig og få luftet bremsesystemet.... ?
får ikke ut all luften :(
du må nok bytte de tilbake :p det funker dårlig å lufte med nippelen på bunnen
er vell ganske logisk, mn måtte få noen til og bekrefte det :)
du kan få luftet uansett, om du lufter fra nippelen og opp i koppen.
vil uansett ha byttet til rett side, tar ikke lange tida :)
Lurer på om du rett og slett kan bytte plass på de. Nippelen for lufting og slangetilkoblingen.
Mener det er samme gjengene.
hehe, er hværtfall byttet på plass nå :)
mn har problemer med oglufte systemet, har gått runde på runde, skal prøve igjen senere i dag oxo :P
hvis du sliter så prøv å luft de feil vei, bruk en olje pumpekanne med slange og bremsevæske..funker alltid :)
måtte gjøre det slik på sykkelen også, da den ikke ville lufte på normalt vis :D
går det ann?
er det tungt å pumpe?
Du har ikke snudd kaliperene bak feil vei også?
Evt hvis du har tråkka pedalen helt i bunn de første gangene du lufta, kan du ha ødelagt pakningene i hovedsylinderen.
jeg har ikke snudd de bak.....
jeg var bare av med de forran :)
håper virkelig ikke pakningene har gått :S
skal kjøpe meg lufte utstyr snart, da blir det kanskje noe :)
