problem med tåkelys
hei... har byttet pæreholder på tåkelys på passasjer siden pga den var dorlig, men etter bytte er det dødt men lyser på andre siden.. tidligere var det bare dorlig kontakt... hmm.. har kikket på alle sikringene i motorrom og bak. men får ikke strøm fram. det er ikke mulig det må inn med diagnose pga canbus?
Er sikringer under dashbordet. Nr 16 og 17 der.
Takk for svar. har skjekket sikringene ved førerdøren, på nr 16-17 er det ingen sikringer.
Fant et koblingskjema som gjelder 05mod+ og etter det jeg kan se så tåkelysa koplet parraelt med hverandre så da er det nok brudd.. får skru litt i morgen..
Ikke ved førerdøren. Er under dashbordet bak obd kontakten. Ligger opp under der. Er en sikring til hver der. Var slik på min 05. Å jeg skifta sikring onsdag.
HVA DU VET ANDERS :) Hadde aldri gjettet det at det var en sikringsboks der altså! har haynes boka men den hjalp meg ikke stort nå.
Takker og bukker :cool:
Viste ikke det jeg heller før jeg så i instruksjonsboka:p
Ten points to you Anders! Er faktisk en stor grunn for boken følger med bilen, men ingen gidder å se i den.
Men min var på das tysk. Så måtte bruke nettet til hjelp:p
Ja min og er på tysk så skjønner ikke en dritt! men knall at vi har så flinke folk her :)
Kalles for CEM til en oplysning.
Central Electronic Module.
