Er Volvo Vida lett å bruke? Kan man slukke servicelamper osv med den? Vurderer å kjøpe fra Aliexpress.
Tja. Ja.
Enklest å få til å virke hvis man har PC med Windows XP.
Det er akkurat der jeg sliter litt. Har en gammel pc med windows XP (som jeg ikke gidder å oppgradere) som ikke har nok plass på harddisken. Tenkte å prøve å kjøre XP kompatibel mode i windows 7 for å se om det funker. Uansett...PC ordner seg. Er mest ute etter om det er enkelt å bruke og om jeg kan slette service lamper osv. Noe jeg regner med at går, men vil bare spørre før jeg kjøper. Har et instrument som fungere veldig bra til å lese feilkoder, men det kan ikke slukke sercivelampa og airbagen.
fungerer steike fint med win 7, det du må passe på er at du har 32 bit versjon da vida ikke fungerer på 64 bit, jeg har win 7 64 bit på min laptop, så jeg bruker wmware med win7 32 bit versjon, det fungerer fint, men wmware kan bli tungdrevet på laptoper.
vida er absolutt flott, men det krever litt leting til å begynne med til du har vendt deg til programmet, da går alt veldig fort :)
absolutt er must for volvo folket synes jeg :)
Hatt vida ganske lenge, veldig bra å ha.
Er mest stabilt på Windows XP 32bit. Brukar Virtualbox på laptopen for å ha tilgang over alt (delefilm og feilsøkinfo) og så har eg en litt eldre pc kun til bruk med Dice.
Jeg ser det selges Vida Dice på eBay. Er dette plug and play? Hva kan jeg gjøre med denne? (Ja jeg er en som kjøper ting for gøy). :)
du kan og laste ned dice programet på the piratebay. men du må brenne ut programet etter på få for å det innstalert.
eg prøvde wmvare, men det funka ikkje på mi maskin ihvertfall
Hvor går det Ann å få tak i kabel.
Skal pc'en finne Dice bare ved å koble til usb kabelen?
Kjøpte 2013a men fikk ikke det til å virke, så da skaffet jeg meg 2010a og der virker iallefall Vida men fremdeles ingen Dice..
Har fått en link til 2012d som skulle fungere med Dice'n, men burde ikke pc funnet den uansett?
Eg kjører Windows 8.1 64 bit med VMware Workstation installert der har eg installert WinXp 32 bit og det fungere kanon
Det er som jeg skriver ikke mulig å finne Dice'n når jeg kobler den til pc.
Driveren ligger etter det jeg kan se i C: under programfiler men jeg finner den ikke i enhetsbehandling når Dice er koblet til.
Må Dice være koblet til bilen for at den skal dukke opp på pc'en når den blir koblet til?
Evnt bruke en ladder inne. Det gjorde jeg. Å da lagra den inn alle driverne.
Ladder, hvilken bruker du? fulgte ikke med noe til meg.
Har PC med svært dårlig batteri nemlig så får max sitte i bilen 20 min jeg.
Det jeg sliter med er at når jeg kobler DICE til bilen, og i PC skjer det absolutt ingen verdens ting.
Normalt hører man ett lite pling i PC når man kobler til USB, men ikke når jeg plugger i DICE.
Har prøvd og reinstallere software flere ganger, prøvd både VIDA 2011 og 2013 uten bedring.
Meg bekjent bør man ha en maskin med Internet Exploderer, ikke høyere enn versjon 9, altså IE9.. Stemmer dette?
Rent teknisk, noen som har peil på hva som krever av hardware, software eller virtualmachines for å kjøre en vilkårlig VIDA/DICE på W8.1?
Såvudt jeg har fått med meg fra familie og kamerater som har det, fungerer VIDA/DiCE best og mest problemfritt på en XP-maskin med IE9 eller lavere. VIDA bruker vel IE som displayvindu, såvidt jeg har skjønt.
Jeg har installert alt på Windows virtual pc med XP og IE8.
Får prøve å koble Dice'n i bilen og se om det skjer noe da.
Har forøvrig en Autel feilkodeleser som fungerer bra på Volvoen.
Denne tar både motor, ABS og SRS feilkoder og har mulighet for livedata+++.http://auteltech.com/autelcms/Code%2...ners/361.jhtml
Eg har en Acer Travelmate 290 med fungerande VIDA på, eg brukar den ikkje lenger så den kan eg selge til nokon som treng den :)
IKKJE noko råtass av en PC, men til hobbybruk og sletting av feilkodar gjere den jobben sin. OK batteri, held en time eller to.
