AWD SYSTEM v70r awd
Hei... Får ikkje bilen til å dra på bakhjula i det heile tatt.. Nokren som he en ide om ka som kan vere galt ??? Drar bare på framhjula uansett hvordan program den kjøres i på kassa og de samme om tracs er på eller av ... Trenger noen gode ideer!! Tenkte kansje å skifte olje på diffen bak evt sjekke viskose kobling... Forslag?:)
kan være hylsa med vinkelkassen som er gåen, den skal kun dra på framhjula til den glipper, da kobler firhjulstrekken inn... tror det ligger noe på how to tråden om hvordan en kan teste 4 hjulstrekket...
4 hjulstrekke e foreløblig heilt ute av drift.. Kor vinkelkassa ligge hen da ? He hørt att viskose koblinga og e kjent feil ved disse awd systema.. at den brenner seg..
Takk får svar :)
Viskosen er ikkje noko veldig kjent feil nei, overføringshylse mellom girkasse er det vanlegaste, deretter vinkeldrevet, gjerne som følge av havari på hylsa.
Nokren som he peiling på kor ej kan få taki en sånn hylse ???
du skulle først funnet ut om det er hylsa som er gåen, ksoter ca 1000kr hos bilia, kjøp med nye ringer til og ha på også, noen ganger sitter de helt jævlig! så sørg for og ha skikkelig verktøy rundt deg, en bukk er heller ingen ulempe...
he bokk .. Men den hekje våre skifta på 290 .000 so regna me de e på tide uansett ... Motor å kasse nytt får 90000 sida :)
det høres bra ut :) sjekk i forkant om det er noen simmerringer eller lignende som må byttes og få bestilt dette i samme slengen, når du har fått delt det, så få vekk alle gamle spon rester og smør på bra med grease før du monterer :)
Okay :) Tusen takk får hjelpa :D
