Det jeg lurer på ang. bruk av DAB radio, er om jeg kan bruke den orginale antenna i bilen hvis jeg monterer en DAB omformer? Og må antenna ha en viss OHM styrke for at det skal fungere?
Finnes comboantenner, men stort sett så kan du bare kjøre på.
Ohm har ikke noe med styrke å gjøre, men er den såkalte impedansen i antennekretsen. Ligger i alle tilfelle greit innenfor hva den skal være. Er kun lengden på pisken som er litt lang.
Var impedansen jeg mente, ja :p Skreiv i en smule trøtt tilstand. Men hva har lengden å gjøre? Tar den i mot forstyrrende signaler eller er det at blir "forstyrrelser" pga lengden? Om det er lengden det kommer an på så kan jeg korte inn ned til 20-25cm hvis det ikke blir for langt :) Ønsker å kunne bruke DAB uten å måtte montere inn en jallaantenne...
Lengden på pisken bør stemme overens med bølgelengden på radiosignalene som skal taes mot.
Det vil si, for slike pisker så er det som regel snakk om halvbølge eller kvartbølgepisker.
Det blir noe lavere "følsomhet" på antenna dersom lengden ikke passer til bølgelengden på radiosignalene som skal mottaes.
For DAB skal det som regel ikke by på problemer likevel.
Finnes forøvrig en del slike "haifinner" med elektronisk tilpassede antenner for både FM og DAB.
Koster litt, men er estetisk sett et løft for de aller fleste.
Da prøver vi med en DAB konverter/radio først, så ser vi hva som dukker opp av problemer :)
