740 TiC B230ft - problem med kjølesystem
Fikk lekkasje på en av slangene som går inn i torpedoveggen(den med vannventilen på), demontert og fått tak i ny. Problemet er at jeg har helt glemt hvilken vei ventilen skal monteres :P Ventilen er jo merket med pil, så den må vel monteres riktig vei.
Det går to slanger inn i torpedoveggen (en oppe og en nede), regner med at den ene er for vann inn og den andre ut, men lurer på hva som er hva?
Noen som har peiling? ^^
Edit: Etter mye graving på nettet, fant jeg svaret jeg lette etter i et annet forum. :D
Q: "...it has a directional arrow and I'm assuming that the bottom hose going into the car is the feed and the top is the return correct? So I put the arrow facing the feed. right?"
A: "The water flows like this:
→from clyinder head→heater valve→heater core (lower pipe on firewall)
→from heater core (upper pipe on firewall)→return pipe→water pump.
So the arrow will point to the hose that connects to the lower heater core pipe on the fire wall."
