V50 problemer og feilkoder
Volvo V50 1,6d 2006modell
Har fått opp et par feilkoder: "0101 communication between control modules. commincation problems with the engine module" og i dashbordet står denne: Anti-sladd serv. Erfordras.
bilen går ikke helt som den skal føler jeg, da den drar veldig dårlig opp til 2000omdreinger, men etter det slår turboen inn og går som den skal en liten stund så mister den en del kraft! (men det føles ut som kraften på motoren kutter ut når den meldingen med Antisladd serv meldingen kommer opp. Skrur jeg av og på bilen blir meldingen borte og motoren fungerer igjen. Men feilkoden som jeg kun får ut via diagnoseter "0101" er der hele tiden å går ikke å slette!
Noen som har vært borti dette?
