B230E, uten tenning [LØST]
Hei,
Har litt problemer med GLE'n med B230E.
Så lenge den er "frisk" oppfører den seg normalt.
Feilen er den at til tider så er det 0 tenning. Dette kan komme og gå som det vil, noen ganger er det flere uker mellom hver gang dette skjer. Som regel har den starta igjen etterhvert, noen ganger etter 1-2 minutter, andre ganger har den stått stille en ukes tid, starter da og går normalt. (Så lenge det varer...)
Når det ikke er tenning / gnist på pluggene så:
-Har målt på coilen, har spenning der. (0,1-0,2 V mindre enn på batteri)
-Tenningsmodul på innerskjermen er bytta tidligere en gang. Dette utgjorde ingen essensiell forskjell da.
-Har prøvd med annen fordeler (m/hallgiver i..)
Når jeg prøver å kjinne, så går ikke bensinpumpene.
Da antar jeg at det ikke kommer triggersignal fra fordeler.
(Det er vel triggersignalet fra fordeler som starter bensinpumpene?)
Hvor går forresten ledningen(e) fra hallgiver? Det er kabelen til hallgiver som går inn i ei strømpe, den andre ledningen i denne strømpa er +12V til coil.
Er dette baka inn i resten av ledningsnettet, eller går dette direkte til tenningsmodulen?
Har gått over de letttilgjengelige kontaktpunktene med elektrospray.
(Silikonfri "industri"-elektrospray..)
I kretsen til tenning, er det ett eller fler relér der, som evt. kan kødde?
Neste gang tenkte jeg å prøve å ta av kontaktstykket bak på tenningslås, da burde det vel være mulig å "jumpe" i kontaktstykket, for å eliminere feil / dårlig kontakt i tenningslåsen?
Skrik ut om du har råtips, driftsforstyrrelser på bruksbil er crap, og det har relativt lav morrofaktor, hvertfall når det er en trubobil som står å venter på motorbytte i tillegg...
MVH
S-A
