noen som vet hva det kan være jeg kan kjøre i flere timer så hvis jeg setter inn clutchen da begynner motoren og ruse seg selv
det er en 740 B230F 92 mod
det er nylig smørt opp
se på den lille plastikkhylsa der gassvaieren går ut ifra strømpa. var sånn på min å den hang seg opp i den hylsa. trur den er rød
Funker motorbremsen som den skal, eller øker den hastighet i nedoverbakker?
Kan kanskje være lambdaen..
LMM da? Er det noen feilkoder?
så det kan ta lang tid til neste gang det er problemet
Pass på så det ikke ender med overdose! :)
mulig du har montert noen toyota deler?
falskluft?
Ja er nok falskluft.
