er det bare å putte LH 2.4 nett rett på en 740 med FT motor?
må man ha motronic hjerne også?
hvilke ombygginger må gjøres?
eller er det mulig å putte i LH 2.4 nett fra F motor og bruke JEtronic hjerne fra FT motoren på det? og burde jeg bruke fra 240 eller 940? :)
Det letteste for deg er vell å bruke LH2,4 fra en 740 (88-89mod med B230F?). Ellers med litt modifisering kan du bruke fra 240. Her ligger guide på hvordan man monterer LH2,4 i en 240, er stort sett det samme som i 740 ;)
tror det er lh 2.2 som står i bilen nå, hvorfor er det bedre å bytte til lh 2.4 nett? istedenfor å bare skaffe ett nytt lh 2.2 nett? :)
Bump :D
Fordi LH2,4 er et bedre innsprøytningsystem. Og nei, du kan ikke bruke hjernene fra LH2,2 nettet på LH2,4 nettet. Helt nede på denne siden ser du nummeret på hjernene som du må ha. http://forum.vccn.no/showthread.php?t=2521 (du finner guiden under "how to" vist linken ikke funker)
Du må da ha hjerner fra en FK.
Det letteste er vist du tar LH2,4 fra en 740. 740'en ble levert med LH2,4 på F-motorene, med det er velding vanskeli å få tak i. neste alternativ er vell å ta fra en 240. Ikke ta fra 940, der er alt for mye som du ikke trenger og det er mye mer jobb. Husk at du må lodde inn formotstander til dysene og forskjelli annet vist du ta fra 240/740, men det er helt klart de enkleste. Søk litt rundt om på forumet, her står mye om akkurtat dette.
Nei, du kan ikke bruke de hjernene. Når du bygger om til LH2,4 blir hele motoren en FK-motor, bortsett ifra wastegaten. Så du må da han hjerner fra en FK.
enkleste blir fra 240 nyere en 90 svensk dele bil etc) da har du minimalt med kabler og det er gjort på en eter midag.. det eneset du trenger er "turbohjerne) og formotstandere vis jeg ikke husker feil...
