Lurer på om noen har et koblingsskjema / vet hvilke nummer disse 2 ledningene har på lysbryteren?
Har bestilt inn en ekstra grøftelysbryter og kunne tenkt meg å moddet disse 2 lysene inn på den.
Takker for hjelpen :)
kremt!
Kom med en pm med mail adr, så sender jeg skjema
ser ut som parklys er koblet på 2 (hvit ledning)
Koblingsskjemaer finner du her: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=14
Men istedet for å lese side opp og side ned, hadde jeg heller funnet fram måleinstrumentet å funnet ut hvilken kabel som er 12v+ når du måler mellom den og jord(motorblokka feks).
Satt meg ikke inn i problemet ditt, fant bare hvilken ledning som går fra bryter til park....
Er det ikke enklere å bruke parklyset som er der da?
Slipper skru på og av brytere hver gang man ser onkel blå....
Vil ha muligheten til å slå de av ettersom jeg synes det er finere å kun bruke nærlys når det er mørkt.
jeg skjønner ikke helt. hva mener du med at parklys bak slår seg av om du klipper ledning? hvilken ledning er dette?
Ledning nr 2 på lysbryteren. Etter koblingsskjemaet så ser det ut som om front parklys og bak parklys går inn på samme ledning / signalkabel på lysbryteren.
Skal jo se bra ut :) Og kan ikke si at US lyset lyser veien noe mer opp.
Vil tåkelysene lyse selv om ledning nr klippes på lysbryteren?
Har ikke vi blitt enige om hvordan dette skal gjøres nå? ;)
hehe.. hvis jeg husker rett så skrev du en gang i tiden at det fulgte med sånne vanlige pærer og at det var litt styrt å skifte pærer på park-lyset på linselyktene. Uansett fikk det til nå, nå er det bare å få koblet us-lysene på egen bryter så er det go gang :)
Den tråder tar vel mest for seg hvordan jeg enklest kunne få parklys da jeg trodde at parklysene mine ikke fungerte. :)
