Fikk opp denne meldingen samtidig med varseltrekant og motorlampe.
Bilen starter ikke:mad:
Noen som har opplevd dette?
Gjerne kommunikasjonsfeil på HS-CAN nettet (HighSpeed). Er som regel en styreenhet på CANnettet som forstyrrer signalene. I og med at du får opp feilmelding på DSTC, er det stor sannsynlighet for at feilen kan ligge i rattvinkelgiveren (SAS). Men du bør reise på et volvoverksted og få lest ut feilkodene.
Kan også være andre ting, men ikke uvanlig at SAS gir kommunikasjonfeil på HS-CAN.
Bilen står på Volvo, De mener dette er en "vrien case". Har stått en uke nå. e har byttet en 4 hjulstrekk pumpe og noen styreenheter.
Spent på hva som blir konklusjonen.
Bilen er heldigvis i garantiperioden. Dette lukter dyrt.
Usikker på om jeg bør være engstelig for at el feil blir en gjenganger historie med denne bilen..........
Oppdaterer med konklusjon fra verkstedet.
Regner med de har sjekket sikringa i REM til matepumpa til 4x4?? Hender seg pumpa "havarerer" og knerter sikringa. Styreenhet, evnt trykkgiveren i styrenhet til 4x4 er også en gjenganger.
Hvilken modell har du?
Leste ikke første posten så godt. Ser nå at bilen ikke starter. Da ble det plutselig litt værre...
Det er en 04 XC70 D5 aut, 163 hk.
drar startmotoren rundt? Viss ikkje ville eg sett på tenninga og kortslutta startmotoren. Starta den då er det nok en feil mellom tenningslåsen og startmotoren. MadAss kan sikkert svare på om ledminga går direkte på starteren eller om den går via CEM/ECM for då kan CAN feil slå ut.
Å kortslutte starteren er det samme som å prøve å starte en manuell på gir. :)
Er ikke tilfeldigvis en 05 modell med faceliften som er registrert i 04?
Er mye problemer med CAN nettet på akkurat 05 modellen pga økt hastighet på can-nettet og nye signaler på akkurat den modellen. Kan være hvilken som helst styreenhet på høyhastighetsnettet som lager trøbbel. Vært bort i dette selv en del ganger.
Må også siest at 05 modellen har en svakhet med at det kommer vann ned i CEM (hovedstyreenheten).
Det første verkstedet bør begynne med, om det er kommunikasjonsfeil mot ECM (motorstyreenhet) er å bytte systemreleet som sitter i motorrommet. Vært en del plager med disse, uavhengig årsmodell.
Jeg får samme melding i displayet på min XC70, 06 mod, D5 (185hk).
Meldingen får jeg opp under normal kjøring. Når jeg stopper bilen, for så å starte igjen, får jeg opp" antisladd tilf. avstengd". Etter litt kjøring, så har jeg plutselig ingen meldinger om dette i displayet lenger. Hva kan dette skyldes tro?
Som sagt så bør feilkoder leses ut. Er trolig kommuniksjonsfeil på can-nettet i ditt tilfelle også. Kan peke mot rattvinkelgiver eller abs i og med at du får opp melding på dette i displayet. Rattvinkelgiveren (SAS) er jo et kjent problem.
når fattern hadde dette på sin bil så var det dårlig kontakt i hjernen som var problemet. Boksen til venstre når du stikker hodet nedi motoren.
Antagelig så hadde fuktighet kommet nedi under motorvask. Bilen fikk masse rare feilmeldinger og gikk støtt og stadig ned i nødmodus. Masse grønnguffe ble funnet rundt kontaktnettet til hjernen.
Bilen endelig fiksa. Var en fysisk skade på en ledningsmatte.(can nettet) etter en kollisjonsskade flere år tilbake.
