How To- Regreimskift på 960
Bildene kommer senere! Men skriver ned dette nå mens jeg husker alt :D
Man trenger torx trekker til skruene til plastikkdekslet på toppen.
10mm pipe til plastikkdekslet som ligger "over" kamdrevene.
10mm pipe til de 2 skruene som holder et deksel under veivaksel drevet
12mm pipe til å fjerne strammehjulet på multireima(lettere å komme til)
12mm pipe til å løsner plastikk dekslet med.
12mm pipe til å skru løs den hydrauliske strammeren med (også ei tvinge og et lite bor til å skru den sammen og låse den fast med igjen)
Begynn med å løsne torx skruene på toppen (man trenger bare ta de 4 første).
10mm til å løsne de 2 skruene som er toppen av plastikdekslet.
12mm til å løsne den ene skruen som holder dekslet forran motoren.
Da er det bare å løfte vekk dette og man har fritt innsyn til reima.
12mm bruker du igjen til å fjerne strammeren til multireima (lettere å komme til da. 2 skruer bare også :))
10mm til å løsne 2 skruer som holder et ståldeksjel under det nedre hjulet.
12mm til å løsne 2 skruer som holder den hydrauliske strammeren.
Da er det bare å ta av reima og montere på den nye igjen.
Ta med den hydrauliske strammeren bort til skrustikken og spenn den fast..
skru en halvrunde og vent litt.... skru litt og vent igjen (det er dette som tar mest tid....). når den endelig er inne så tar du et lite bor og trer gjennom hullene som er der. da blir den låst.
Ta den med deg til bilen igjen å skru den på.
sjekk at regreima ligger riktig og er stramt på "dra siden" (dette er for å ikke ujustere motoren når du drar ut splinten til strammeren) og napp ut boret/splinten. Så er det bare å skru på deksler igjen og strammeren til multireima.
Utrolig nok så går det mye kjappere å bytte regreim på 24vn en hva det gjør på en 8v! det er fordi man slipper å krangle med det jævla plastdekslet :P
Isteden for piper så anbefaller jeg å bruke leddnøkkler. mye raskere å skru. men man trenger også en 12mm fastnøkkel på den nederste skruen til den hydrauliske strammeren. Jobben er gjort på 10-15min.
Mange bytter også vannpumpe i sammeslengen. men det gadd jeg ikke nå. Skal bare ikke ha ventilras + at vannpumpa så veldig ny ut
