1999 V70 mystisk strøm problem, bensin
En kjenning har en 1999 V70 med et mystisk problem
Problem 1
Den stoppet og finne ut at bensin rele funger tar ut pumpa og den går når den kobles til 12 volt på bordet men ikke når den kobles til 12 mens den er i tanken
Problem 2
Hoved rele for fuel og tenning (gult rele i trekant sikringsboks) er aktivt og slår inn selv om tenningen er av dermed slår også bensin rele inn uten at tenning er på og det sender ut strøm ut på kontakt 87 som det skal men den kommer ikke bak mistenke ledningsbrudd, men hvorfor kan det ha noe med div rele er aktive hele tiden
Har fulgt dette og finner ut ingen rele skal være aktiv uten at tenningen er på, men hos meg er de på i pos 0
Review my simplified diagram. Note that key needs to be in Position II for testing.
In a nutshell, current flows from Battery ---> Big “11A” Fuses (50A and 60A types) ---> Main Relay FI System (2/32) ---> “11B/3” (Or Fuse #3) ---> to Fuel Relay (aka 2/23 or Fuse 103) where current flows from #15 to #87 , supplying the Fuel Pump. Once you understand this current flow diagram, the rest is easy!
https://www.matthewsvolvosite.com/fo...ic.php?t=52252
