Dunk fra girkassen.
Har kjøpt meg ein 2008 V70 2.4D.
Noen ganger under kjøring høres eit svakt dunk fra automatkassen,eller fra opphenget til kassen.
Er dette noen som kjenner til hva dette kan være?
Eit anna problem er at eg ikkje får varme i varmeapparatet.
Blåser kun kald luft.
Dersom eg gir full gass og presser motoren,kommer det varme i varmeapparatet.
Kan det være så enkelt som termostat eller sletting av feilkode på spjeld?
Mvh
Terje
Angående girkassa, så må du nok være litt mer spesifikk. Hvilke situasjoner får du dunk? Pådrag, brems, høy/lav fart, kommer det i manuell også?
Dunk under normal kjøring er litt vagt. :)
Får du varme om du bruker tilleggsvarmer mens du kjører da?
Takker for svar.
Virker som dunket kommer straks etter at girkassen har giret.
Gjerne ved litt påkjenning. Skal teste litt mer i dag,om det skjer ved manuell giring også.
Angående varmen så har eg testet tilleggsvarmer,men den slår seg av med en gang.
Kan det være at det er varmt ute?
dieselvarmeren får du nok ikke startet dersom det er feilkode på anlegget, eller det er for varmt ute.
Dunket, kan kanskje være noe så enkelt som dårlig motorfeste?
jeg ville levert bilen til bilia og fått dem til å lese ut feilkoder.
Takker.
Det er 20 grader pluss ute,så det kan jo være derfor tilleggsvarmeren ikkje vil starte.
Får bestille ein time til diagnose i Bergen eller Haugesund denne uka.
Dunkelyd var heller ikke ukjent på min tidligere V70R AWD 1999. Typisk fenomen når indre del i øvre motorfeste løsnet.
Vet ikke hvordan festene er på de nyere bilene (min egen 2009 inkl).
Er det mer enn 15 grader ute får du ikke start på tilleggsvarmeren. :)
Jeg ville nok tatt den med til Bilia å spurt der ja.
Hold oss oppdatert med hva det kan være :)
Etter videre testing,har eg funnet ut at dunkelyden kommer dersom eg akselererer og deretter slepper gassen.
Kan minne om eit motorfeste som gir etter.
Var innom Volvo verksted i dag og fant ut at radiatoren til varmeapparatet er tett.
Verkstedet skal ha 7500 kroner for ny radiator inkl arbeid.
Synes det høres dyrt ut,men må man så må man.
Fikk nytt register i varmeapparatet i dag,no kommer det endelig varmluft igjen.
Dunkelyden kom fra øvre motorfeste.
Bolten på fremre foring på motorfestet var løs.
Strammet opp bolten,og lyden ble borte :)
Billigere blir det ikkje :)
