Sliter med å få ut hylsa bak svinghjulet på b230fk motoren. Skal sette inn et kulelager, slik at det går an å bruke m45 kasse på den. Er det noken som har tips til å få ut hylsa? Har prøvd med varme, slå den løs, spraye wd40 osv
Finn deg en rull med tørkepapir, litt vann og en bolt(eller lignende) som passer greit inn i hullet. Bløt papiret med vannet og bank det inn bak hylsa - Gjenta til hylsa spretter ut :p
Hmm, virker som dem sitter ganske hardt. Er dette noke du har prøvd før?
Mvh Anders
https://youtu.be/TZLLVdlYpb8?t=880
Slik gjør du det
Jeg gjorde det senest for noen måneder siden ja, på akkurat den måten etter tips jeg fikk i garasjetråden min.
Kan også bruke first price loff vistnok :p
Hei, prøvde metoden med å presse inn grease, og det funket perfekt. Kom ut veldig enkelt. Tusen takk for gode svar! :D
