Hvordan får man ut bakseteryggen? Er vel noe som skal klemmes inn og så må vel ryggen i en posisjon. Men hvordan gjør jeg dette?
Nede ved hengslinga så stikker du en tynn trekker el noe,så vipper du akslingen som seteryggen svinger på ca en cm ut mot hjulhuset,da kan du løfte seteryggen ut av sporet.
Hvordan skal bakseteryggen stå da? skal jeg stikke et tynnt skrujern mellom hjulhuset og enden av akslingen mener du?
Trur ikke det spiler noen rolle hvordan setet står,du vipper akslingen ut til siden ja. Den kan flyttes sideveis,da kan du dra setet rett opp fra sporet det sitter i.
Fikk det til. akslingen er nok todelt og den på venstresiden virker å være fjærbelastet.
