Sitat:
Opprinnelig postet av
SnurrDass
Fant noen feil ja
BCM-0011
BCM-0011 Wheel sensor left front. Faulty signal
CCM-0004
CCM-0004 Compressor. Faulty signal
CCM-0004 Passenger compartment temperature sensor. Signal too high / Signal missing
CCM-0004 Passenger compartment temperature sensor. Signal too high or signal missing
CCM-0040
CCM-0040 Air quality sensor. Internal fault
DDM-E010
Control module; Internal fault
ECM-1300
MAF, Faulty Signal
ECM-2501
Fuel pressure to high
ECM-2505
Fuel pressure to low
ECM-6805
Ladetrykkregulering,feilaktig strøm. -Periodisk
ECM-9210
Electronic throttle unit, potentiometer 1. Faulty signal OR
Cruise control. Faulty signal
ECM-940A
Brake position sensor Faulty signal
Brake position sensor Signal outside its permitted range
ECM-9520
ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR
ECM-A02B
Communication, control module for anti-lock brakes (ABS) - Faulty signal: DTC found not active
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
Nå har jeg gjort et kjempesøk for deg ;) Slik jeg tolker feilkodene dine, så kan du ha:
- Sprukket ABS-ring på førersiden, foran.
- Brudd eller defekt tempsensor for passasjersiden
- Defekt AQS (CCM - 0040). Denne er bare å overse. Omtrent alle P2 Volvoer har denne feilkoden.
- Feil i betjeningsmodulen til vinduer på førerdøra
- Dårlig LMM (ECM - 1300)
- Gammelt dieselfilter
- Feil på enten gasspedalen eller bremsepedalgiveren
Jeg ville ha startet med å få byttet ABS-ringen foran. Deretter slettet feilkoder og sett hva som dukket opp igjen. Ville også ha sjekket i VIDA hvordan gasspedalen din gir signaler.
Temparatursensoren til varmeapparatet kan sikkert være med å styre problematikken du har ift at den avgir bare litt lunken temp. på tomgang.
