Hvordan kan jeg få montert ic på diselen er en rekke 6er
d går bare ett rør fra turboen å rett opp i innsuget
Da må du lage nye rør
Og montere en orginal intercooler foran radiatoren!!!!!
Japp, og dette må du sende innom IC før det går inn i innsuget ;)
Det var stoore bokstaver :O
ok. kappe d som e der å setter på 2 90 graders bend`???
veit korsn slangan skal gå har en 745 turbo oxo... denne dieselen er en banebil/herjebil
Veit ikke hvordan turbo sitter i forhold til å dra rør jeg, men du må ta lufta ut av turboen, og lage rør fram til Intercooleren, fra intercooleren og inn på innsuget.
Hvis du bruker silikonslanger slipper du å kappe å ødelegge orginale rør ;)
Edit: om du hadde slengt ut et oversiktlig bilde så hadde det vært knall!
lønner seg å evt skaffe innsug fra sugediesel da denne har innløp i framkant, ditt insug nå så går det rett ned i kompressorhus (10-15cm fra innsug til utløp på kompressorhus), blir ikke plassmessig der da til rør å styr.
på en orginal tic er kompressorhus på turbo snudd ned og rør fra intercooler til innsug går over motor.
du må bare bruke fantasien, pga blir sabla trangt, må modifiseres en goddel der,
oki da hente eg ett insug fra diselmotoren å snur turboen7
