Sikkert et veldig dumt spørsmål dette, siden jeg ikke er noe bilguru, men ser rundt om at andre sugemotorer blir chiptrimmet,, er det mulig på denne motoren også? Takker for alle svar! :)
fullt mulig å trimme den, men chiptrimming kan du mer eller mindre glemme. produsenter kan ofte reklamere med inntil 15% effektøkning ved chipping av sugemotor, i realiteten er det mindre, hvor mye er spekulasjon. si at du kan få ut 10% effektøkning, forutsatt at du finner en leverandør av chip til din motor... da lander du på rett oppunder 140hk, mye av det antageligvis ganske høyt på turtallet. det må nesten være fra en anerkjent chipleverandør, en ebaychip kan fort være "placebo", noe du betaler dyrt for.
en 2.5 20v med variabelt innsug kan chiptrimmes, kan optimalt få rundt 25hk ut av den. koster deretter.
skal du trimme sugemotor, er det mer effektivt innsug og eksos som må justeres, chipen i hjernen kan egentlig ikke gjøre noe med bensintilførsel, så her må et annet system inn i bildet, altså et datasprut. noe som igjen ikke er lovlig på gatebiler.
kort og greit, og det er ikke meningen å være slem her, men du kommer mye billigere unna om du kjøper deg en brukt turbomotor, eller i det minste en 2.5 20v GLTmotor, som jeg har gjort.
Tusen takk for svar:) ble litt klokere på dette nå ja:)
Har du sett chip til Fenixen mrstfu?
MÅ HA :D
nja... har ikke sett til B5252S, men gå til mpre.se, titt litt rundt der, og send eventuelt en forspørsel. de er etter sigende MEGET effektive og realistiske hva chiptrim angår, kjenner en kar som har kjøpt til LH3.2 der, og kan bekrefte at det ikke er svada.
