ABS sensor får 12V fra Styreenhet. [LØST]
Hei alle sammen!
Dette er min første tråd på forumet, ettersom eg nyleg vart stolt eigar av min første Volvo. Vennligst hjelp meg ut av denne knipa, dersom du har greie på 850/v70!?
Kjøpte ein V70 2.0t 1999mod, med ein betydlig feil; ABS lampa lyste sjølv om sensor nettopp var bytta. Tenkte at det berre var feilmontert sensor, eller at uorginal sensor for "-> 1998 modell" var satt inn (min blei registrert i 98). Feilmelding var omtrent "Feil på hastighetssensor venstre forhjul".
Dersom ABS lampa lyser, og bilen blir stoppa og starta igjen, begynner også motorlampa å lyse med feilkoden "Feil på hastighetssensor" (noke som igjen fører til høgre bensinforbruk). Har plugga av og på batteriet, eller nullstilt feil på data, for å unngå å kjøre med tent motorlampe (kortsiktig løsning deluxe). Samme problem oppstår igjen og igjen (dersom ABS lampa lyser)
SPM 1: Er det ABS-sensor-feilen som får motolampa til å lyse? Kan dette ha sammenheng med cruise kontroll?
I dag monterte eg inn original sensor fra Volvo, men denne blei "svidd av" etter 2 småturer...fant etter en del fundering & feilsøking ut at pluggen som ABS sensor settes i sendte 12V spenning til sensoren. Har derfor en misstanke om at selve ABS-styreenheten er kaputt.
ABS lampa lyser fortsatt av og til (selv om sensor har uendelig ohm motstand) og motorlampa tennes fortsatt etter ABS lampa har slått ut. Cruise kontroll funker ikke når ABS lampa lyser.
SPM 2: Kan feil på styreenhet for cruisecontrol eller feil på selve motoren gjøre at ABS sensor får strøm? Kan det være noke anna enn ABS-styreenhet?
Får ikkje opp andre feilkoder enn "feil på hastighetssensor" (på både motor og ABS) ...merk at feilkodene ikkje er gjenngitt ordrett...husker ikkje eksakt.
SPM 3: Er denne typen feil typisk for V70? Blir det dyrt å fikse?
På forhånd takk for all respons!
