Thanks Thanks:  142
Side 7 av 7 FørstFørst ... 5 6 7
Viser resultater 151 til 163 av 163
Tråd: Mysemannen's 245L 79' M52 "Carl Gustav"
  1. #151
    Registrerte brukere Mysemannen sin avatar
    11. mars 2010
    Rogaland
    Prøver å få bilen på bakken her, men jammen om ikke ting bare dukker opp! Kaputt hjullager fikk jeg med på kjøpet nør jeg kjøpte coiloverkittet.
    Gamle lager disposed of.
    Hvis noen lurer på hvilken pipe som passer til å presse inn fremre lagerbane så er det altså 13/8?? 35mm funker også.
    Ny bremseslanger i samme slengen!
    Mekker 40mm spacere til fjørene bak.
    Minus 10mm framme, plus 15mm bak ser sånn ut!
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    Sist endret av Mysemannen; 12/08/18 kl 15:22
  2. Takk skjarlie takket for denne posten
  3. #152
    1074
    Ser bra ut den høgda der
  4. Takk Mysemannen takket for denne posten
  5. #153
    11. mars 2010
    Rogaland
    Ja synes egentlig også at det kan duge!
    Ca 100mm til travers. Satte opp vinklene med 0.25 toe og ca -2.0 camber (litt i overkant kanskje) Har også montert bærekulene med mer castorvinkel.
    Bilen er stiv og veldig moderne i styrefølelsen, prøver det sånn en stund
  6. Takk skjarlie takket for denne posten
  7. #154
    1074
    Høyrest bra ut det! Skal til å justere hjulvinklar sjølv snart (740). Satsar på å få 1-1,5 grader negativ camber og 6-7 grader caster. Kor mange grader caster køyrer du med?
  8. Takk Mysemannen takket for denne posten
  9. #155
    11. mars 2010
    Rogaland
    Har ikke målt, men har justerbare topplagre og de er maxa ut, hadde nok blitt veldig mye hvis det ikke var for bærekulespacerene.
  10. Takk skjarlie takket for denne posten
  11. #156
    11. mars 2010
    Rogaland
    Revurderer fjørpatenten bak da fjørene har litt skummel vinkel. Den ene er faktisk på vei ut etter en kjøretur.
    Ny plan! Fikk et H&R senkesett til en Huyndai av en kollega, der bakfjørene så ut til å kunne passe bra! Smalere diameter nederst, og femserie fjørskålene finner en plass på denne bilen også )
    Ingen spacers, fullstendig bolt on, og innenfor justeringen på nedre skål! Suksess!
    I tillegg var de gule ganske myke, de blå føles mye bedre.
    Forresten, vindavviser foran takstativet, yes, no?
    (Bonusbilde) Det umatchende baksete har fått en facelift
  12. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  13. #157
    1072
    Nei til vindavviser. Så bingo ut...
  14. Takk Mysemannen takket for denne posten
  15. #158
    09. okt. 2016
    Østfold
    Du får det meste til å passe hehe. Huyndai demperene så ut til å passe litt bedre. Greit at de holder seg på plass
    Synes kanskje det så penere ut uten vindavviser. Men det så ikke så dumt ut med heller. Det er vel en smakssak
    1990 Volvo 240
  16. Takk Mysemannen takket for denne posten
  17. #159
    11. mars 2010
    Rogaland
    Litt enig ang vindavviser.
    Endelig tempsensor! Gav opp med volvosensoren, tror den har drete seg, gjør det beste utav biltemas 52mm.
    Ebay m12 til 1/8npt gjengeadapter, borres opp så sensoren får plass.
    Jordes i toppen.
    Friserte originalrammen litt så passer den ganske bra. Fjernet led lys og satte i standard glødepæresatsen.
    Random stemningsbilde
  18. Takk HansOla, V90, vangsfreaken, Benjamin, kimar takket for denne posten
  19. #160
    11. mars 2010
    Rogaland
    Eksperimenterer litt i dag.
    Lei av hullet i dashen til høyre for klokka, skjærer til et stykke av et eikebord jeg har liggende.
    Pussing og justering
    52mm hull i senter for luftgrillene.
    Et strøk med olje
    Klokka får ny plass å bo
    Montert, voltmeter tar klokkas gamle plass.
    Planen er å matche fargen av rattet på sikt.
  20. #161
    11. mars 2010
    Rogaland
    Eksteriøret fikk en runde i dag.
    Den slitne gamle skiltet fikk en oppfrisking
    (Se sprittusj) tenkte å legge klarlakk over, kanskje?
    Kaster skiltholderen i søpla og skrur det fast slik det ble gjort før.
    Fikk av resten av refleksteipen, sta som den var, måtte slipes.
    Åja! Også gule langlys!!
    Nå skriker fronten etter hvite blinklys æssss
  21. Takk V90 takket for denne posten
  22. #162
    11. mars 2010
    Rogaland
    Inspirert av en annen bruker av vccn ( som jeg ikke klarer å finne på forumet men er eier av en frisk rød 240 med svart dekorstripe langs sidene.) Prøvde jeg meg på modifiserte lys og visker hendler.
    Rattet er bygget ut et stykke fra original posisjon og hendlene var vanskelige å nå.
    Hadde en del syrefaste 8mm rør igjen etter å ha lagt opp bensinsystemet. Bøyer to i samme utførelse og limer de med superlim på studsa som står igjen etter standard handler er dratt av.
    Når jeg er fornøyd med posisjonen, borrer jeg to små hull på hver og sveiser de til studen.
    Stjeler endestykkene fra kontorstoler på jobb.
    Funker knall!
    Ellers har bilen fått nytt fuelmap som funker bra, hjulstilling tatt, hjuloppheng er bang-on og vising på vegvesen er avtalt.
    Videre oppdateringer av denne tråden vil det bli mindre av fremover, men for de som er interessert, har bilen egen instagramkonto som blir jevnlig oppdatert.
    https://www.instagram.com/carlgustav79/
  23. Takk HansOla, kimar takket for denne posten
  24. #163
    Genialt med de nye hendlene til lys og vinduspussere!
  25. Takk Mysemannen takket for denne posten
  1. Svar: 4
    Siste post: 12/04/12, 15:01
  2. S60 2002 - Telefon med "sos" og "Volvo on-call"
    Svar: 18
    Siste post: 21/11/11, 12:13
  3. Svar: 0
    Siste post: 13/11/11, 13:05
  4. 1977 245L "lågmilaren" selges !!!! SOLGT!!!!!
    By Jan-Einar Jenssen in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 18
    Siste post: 12/10/11, 17:17
