Thanks Thanks:  2
Tråd: Premium Sound - Fiks på defekte basselementer i fremdørene
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Standard Premium Sound - Fiks på defekte basselementer i fremdørene
    Dette gjelder kun de med Premium Sound-anlegg, altså HU850, PA300 under setet og tre høyttalere i hver fremdør (midwoofer, mellomtone og diskant)
    Jeg vet jeg ikke er den eneste som har slitt med dette, nemlig at basselementene i fremdørene ikke gir lyd. Det ryktes at selv om lyden er god, er levetida på linje med en banan i vinduskarmen, og nettopp derfor klarer ikke jeg å forsvare å bruke 3200,- på nye originalhøyttalere (ca listepris jeg fikk fra Bilia for en liten stund siden). Jeg har sett meg om etter alternativer en stund, og det er bittelitt tricky, fordi:
    - Det er 8" midwooferelementer, altså som skal produsere lyd i spennet mellom mellomtone og subwoofer
    - Den sitter i døra, altså er det begrensninger på hvor dypt den kan bygge inn fra ramma
    - Mellomtonen som sitter ved siden av er parallellkoblet med midwooferen, hver av de har en impedanse på 8Ohm, som tilsammen gir 4Ohm på kanalen
    - Forsterkeren gir 4x75W RMS
    Altså, ideelt sett skulle man hatt en 8", lavtbyggende, 8ohm, 75W midwoofer, men det er drit vanskelig å få tak i. Valget falt da på et Focal ISS200 frontsett, med en midwoofer som etter sigende dekker bortimot hele frekvensspekteret som mellomtonen og midwooferen originalt gjør. Lyden i etterkant er upåklagelig, bare så det er sagt. Disse er 80W RMS hver av de, og passer fint spesifikasjonsmessig. Det eneste andre reelle valget var Pioneer TS-A2013, som er laget for litt mer punchy bass - de fleste opplever Focalsettet som mer raffinert i sammenligning, og det finnes noe sånt som for mye bass.
    Uansett, av med dørtrekk og ut med poponaglene som fester høyttaleren. Noen borrer, andre klipper eller banker, jeg gjør alt etter behov.
    Jeg vet ikke hva som generelt sett tar livet av disse, men hos meg var både driveren bortimot fastbrent, og membranen var helt løs fra driveren.
    Klipp ut driveren.
    Det nye elementet passer sånn høvelig i og på ringen til det gamle, man bruker da altså den tilpassede ramma til det gamle elementet, som er støpt i ett stykke med høyttaleren, til å holde den nye høyttaleren. Går fint å skru disse fast med et passelig størrelse bor og de medfølgende skruene. I pakke følger det også med dedikerte crossoveere/delefiltere, som elementet må ha, og det passer fint i den nye pakka. Er man litt originalnisse/feinshmecker på det gjør man som meg, lodder crossoveren på de originale tilkoblingene, så man kan plugge den i som den originale.
    Så kommer moroa. Siden du har borra ut de gamle popnaglene må du finne på noe genialt for å feste ramma igjen. Man kan klare å montere den nye høyttaleren uten å ta av ramma, men da ikke med originalplugg, siden denne er på undersida. Jeg har fra tidligere en pakke med 100 slike gjenbrukbare plastnagler, eBay to the rescue.
    Passer fint, med litt massering av størrelsen på hullet i døra og høyttalerramma. Litt ruststopp er greit i døra, blir mye fukt og drit inni der.
    De medfølgende diskantene har jeg ikke montert ennå, mest fordi det enten innebærer klipping i originalt ledningsnett, eller utvendig montering på døra i sånn tilta holder. Inntil videre fungerer den originale bra, tar det som det kommer.
    VIKTIG: Man bør koble det originale mellomtoneelementet helt fra, siden dette er 8Ohm vil man føre til at samlet impedanse på kanalen blir 6Ohm, noe den ikke er laget for. Jeg husker ikke alt dette på rams, og jeg mener du da vil få mindre faktisk output i lydnivå og/eller effekt. Går man andre veien og minsker impedansen under 4Ohm, risikerer man å koke forsterkeren - poenget er at jeg ikke er bankers kyndig på høyttalerteknikk, og vil derfor holde meg innafor originale spesifikasjoner så godt som overhodet mulig. Om noen mener jeg tar feil må dere gjerne komme med innspill.
    Forbered deg på å slite litt mer enn vanlig med å få på dørtrekket, siden deler av høyttaleren blir liggende utenpå ringen, bygger hele pakka noen millimeter ekstra ut i forhold til originalt, men jeg fikk det på, så da får du det helt sikkert til og.
    Untz untz.
    Sist endret av mrstfu; 06/10/17 kl 06:55
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  2. Takk Vegard__ takket for denne posten
  3. #2
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Bra how to det der. Begge mine har takket for seg også. Som du sier så frister det veldig lite å spandere over 3k på orginale.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har rulla rundt og testet anlegget i en uke nå, og det er deilig På alt frs tung metall til EDM kommer bassen frem tydelig og kraftig, uten å måtte justere bassvrideren på spilleren. Kunne tilogmed justere ned gainhjulet på den originale basskassa, siden den ikke jobber like hardt som før.
    FunkyMonkey.no
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Parallellkobling av ulike høyttalere med impedans 8 ohm vil sjelden medføre en samlet impedans på 4 ohm, da impedansen er frekvensavhengig og til dels unik for hvert element.
    Mellomtonen skal i tillegg ha et delefilter (spole og kondensator) som gjør at impedansen utenom arbeidsområdet vil være høy.
    Parallellkobler man like høyttalere så halveres impedansen.
    Her er et eksempel på impedans på en basshøytaler der man tydelig ser resonansfrekvensene (høye impedanstopper).
    Sist endret av FroBe; 23/11/16 kl 11:33
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  6. #5
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Som sagt har jeg glemt mye av elektronikk-kunnskapen fra videregående, men det stemmer sikkert. Imidlertid mener jeg å huske at for høy impedanse vil bety redusert effekt ut av høyttalerene, selv om eliminerer sjansen for å ødelegge komponenter, anser jeg det hvertfall som best å ha lik høyttaler- og forsterkerimpedanse, siden det ikke er ubegrenset med effekt i det originale anlegget.
    FunkyMonkey.no
  7. #6
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Untz untz...
    Jeg ble så glad når jeg fant ut at min hadde Premium Sound, og så skuffa når jeg testa anlegget i går...
    Opplevde akkurat det du beskriver, ingen bass fra begge fordørene.
    Muddaføkka ass... :/
    Får ikke sett bildene du la inn i tråden, alle er borte. Noe Fotobøkket-greier...?
    Funker det du gjorde fortsatt, var det en bra løsning?
  8. #7
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Skal se på bildene snart.
    De spiller som bare det, rister godt i speilet.
    FunkyMonkey.no
  9. Takk Vegard__ takket for denne posten
  10. #8
    19. nov. 2013
    Nice. Untz Untz Untz!
    Hva kosta herlighetene?
    Og har du ikke kjempelyst å gjøre det en gang til?!
    Jai vaske, soge, bake... vare veldig god kone. (RadioResepsjonen-referanse, ikke genuint tilbud)
  11. #9
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Helt grei jobb i gjøre. Vet ikke helt hva du mener med å "gjøre det en gang til"?
    Avhengig av hvor du kjøper ligger de på rundt 1800,- for paret.
    FunkyMonkey.no
  12. #10
    19. nov. 2013
    Mente om du ville ta på deg oppdraget, som en jobb.
    Jeg har hverken verktøy eller skills nok, til en sånn jobb. Men jeg har selvinnsikt nok til å ikke gå på noe sånt alene
    Jeg kjører en del i jobb/til jobb, og er veldig glad i musikk. Det suger skikkelig at Premium ikke er helt premium like vel.
    Derfor jeg lurte på om du kunne tenke deg oppdraget?
  13. #11
    19. nov. 2013
    Bikdene er oppe igjen, takk
  14. #12
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av Vegard__ Vis post
    Tja, det krever egentlig ikke veldig mye mer enn et par skrutekkere, noen piper eller fastnøkler, og en avbiter
    For all del, kan ta på meg oppdraget, litt avhengig av hvor du bor og hvilke fasiliteter du har (les: garasje).
    FunkyMonkey.no
  15. #13
    19. nov. 2013
    Sender deg en PM jeg Mac
  1. S60 Premium Sound
    By Eirik R in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/11/16, 21:56
  2. Premium Sound og Metallica :-)
    By lyskespark in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 24/04/13, 20:26
  3. XC70 Premium sound- EQ
    By waller82 in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 16
    Siste post: 29/03/10, 10:26
