Thanks Thanks:  4
Side 3 av 9 FørstFørst 1 2 3 4 5 ... SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 209
Tråd: How To Truetrack på 200\700\900
  1. #51
    Kongsberg, Norway
    Med eller uten
    ABS
    Med og uten
    ABS
    har like ringer på 940 (48 tenner). Koster overkant av 800 kr ny på Volvo... for en ring av blekk .
    Du må ha den typen til slyngdiffen for å sette på Truetrack.
  2. #52
    Kongsberg, Norway, Norway
    Åja. Trodde det var forskjell jeg.
    Delenr til speedoringen til slyngdiffen er hvertfall: 6814113
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  3. #53
    Registrerte brukere Fjellvang sin avatar
    Nordland
    Takker
    Stiv pris ja
    Må få noen til og dreie ned diffen, så tenkte å få punktet fast ringen i samme slengen
  4. #54
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Fjellvang Vis post
    Takker
    Stiv pris ja
    Kan bare presse den på hvis noen dreier ned diffen akkurat passe. Den er ca 2-3mm fra å kunne presses på Truetracken uten å dreie den ned, da må den klippes og punktes på rundt og da blir det et litt større gap på noen. Risikerer at det kødder til med
    ABS
    -en har jeg hørt.
  5. #55
    Norway
    det kødder med ABSen hvis man klipper den ja, men det svekker jo diffen litt og dreie den ned, men på en 940 så skal den holde selvom man dreier den ned
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  6. #56
    Nordland
    Tviler på at den svære 13c min kan gjøre mye skade på diffen
  7. #57
    Norway
    nettop det jeg tenkte også hjelper fælt lite med 19T også
  8. #58
    Nordland
    Hvor er det billigst og kjøpe nye lager?
  9. #59
    Tromsø
    Ingen som skal lage en How To ?
    780V8 har how to på dette.
    2000 V70 TDI "black edition"
  10. #60
    Nordland
    Sitat Opprinnelig postet av T90 Vis post
    Hvor?
    Finner ikke
  11. #61
    Norway
    jeg kjøpte på volvo sist jeg kjøpte lager, men det er garantert ikke billigst! for det var søple dyrt!!
  12. #62
    Tromsø
    Hvor?
    Finner ikke
    Send han en PM?
    Han har vertfall bilder om hvordan man monterer TT i 780.
  13. #63
    http://www.skf.com/portal/skf_no/home
    Lager er billigst derfra Bare skaff dim!
  14. #64
    Registrerte brukere 780V8 sin avatar
    07. mars 2010
    Tønsberg
    ....Det må også dreies et spor for låseringen i stikkakslene. Det må måles opp nøyaktig sånn at den hekter på baksia splinesa i Truetracken og låser. Er nok en fordel å kone bakenden av det drevet inni der og sånn at det går an å rive ut akslene igjen seinere.
    Det er allerede konet på baksiden av dreva i TT'en
    Jeg brukte den originale låseringen som sitter på 26 splines akslingene og utvidet de littegrann; da låste de nye perfekt og løsnet forholdsvis lett med hjelp av ett brekkjern
  15. #65
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av 780V8 Vis post
    Det er flott! Gleder meg til å få på plass Truetrack i min 1065 aksel! Hvordan gikk du frem når du målte hvor sporet til låseringen måtte være forresten?
  16. #66
    Nordland
    Noen som har nr på lagrene?
    Noe annet som er verdt å bytte inni der i samme slengen?
    Pakninger / simringer?
  17. #67
    Nordland
    Finner ikke denne i Vadis..
    Sendte mail til Volvo og fikk pris på 514,- +mva.
    Angående lager tror jeg det blir ett lagersett fra www.bakaxel.se koster 1650,- SEK
    Blir nok shims sett fra dem også 325,- SEK
  18. #68
    Nordland
    Da har jeg fått lagersett, shimssett og abs ringen fra bakaxel.se..
    Fant ut at jeg kunne spart meg 325,- SEK på shimssett da det fulgte med i lagersettet
    Hvor langt inn på TrueTracken ska det dreies? ca 2cm nok?
    ..er vanskelig og se på bilder hvor mye som er dreid..
  19. #69
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    er jo ikke verre enn å måle tykkelsen på speedoringen det
  20. #70
    Kongsberg, Norway
    Ville nok målt på ringen, ja. Den skal jo gå på med litt press så den sitter, den skal jo ikke ligge løst utenpå Truetracken eller .
  21. #71
    Vi snakkar meir om 2 mm enn 2 cm
  22. #72
    Nordland
    hehe.. tenker hvor langt inn på diffen det trengs å dreies,, ikke hvor mye som skal dreies av den
  23. #73
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    skal bytte til slynge diff i MK2 diffen min.
    burde jeg kjøpe nye lager?
    eller kan jeg bruke di gamle lagrene?
    ser at jeg skal bestille et shimse sett fra bakaxel nå ja
  24. #74
    oslo
    Alltid lurt å shimse den opp. men hvis akselen er bra så skal du ikke trenge nye lagre.
    One Ring to rule them all
  25. #75
    10. jan. 2010
    innerst i Goff
    di gamle lagrene er så og si strøkne, olja inni diffen var enda rød. ingen spon på tappe pluggen, så disse er nokk i tipp topp stand da
