Heisann. bilen er oppe å går igjen, men turboen blir rød sammen med omtrent hele grenrøret.
Kun på tomgang det ikke blir rødt.
Hadde samme problem på T3 turbo som satt på.
13c'n som sitter på nå lader 0,3 (Fk org trykk)
Hadde 240 LH2.4, da ble det ikke rød turbo, men den fuska og drukna. Alle kompononenter og hjerner er de samme
med org nettet går den helt fint, men muligens for magert.
får feilkode på LMM, men nå ha jeg prøvd 2 stk med sluttnr 016 uten bedring. hører stor forskjell når man plugger den ut. byttet også lambda i går uten hell.
Får heller ikke slettet feilkodene under noen omstendigheter.... Turboen blir like rød om jeg kjører uten lambda/LMM.
Målte tenninga i går; 0grader ved 750 rpm... (skulle gjerne vært 12)
med gassing alt fra 10-20 grader. selvfølgelig er ikke dette justerbart.
Bensintrykket ligger på 3bar uten vacuum. 2,5med vacuum, opp til 3 med gass.
Noen kjente årsaker til feiltenning?
