Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: Ac anlegg ! dårlig kjøling ....
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Standard Ac anlegg ! dårlig kjøling ....
    Ac anlegget kjøler dårlig , har testet i dag og blir ikke kaldere enn 13 grader i dyse nærmest døra, , når det står på kaldt , regner med det blir rep . nå , noen som har noe tips ?
    Mvh. Apollo
    XC 70 D3 Summum 2012
    V70 D5 Business Momentum 2008 Solgt
    V70 D5 Momentum 2003 Solgt
    V70 2.5 140 hk 1997 Solgt
    Registrerte brukere Stig-Arne sin avatar
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Mest sannsynlig for lite trykk i AC anlegget ditt.
    Du kan jo også kontrollere om sikringen er hel til pumoen
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    Trenger som oftest bare å fylle gass.
    Volvo sier det lekker ut ca 15-20% i løpet av ett år.
    Ta en klimaservice.
    M18 Volvo V90 T8 R-Design
    M09 Volvo V50
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    får prøve over påske med en service på anlegget , ser mekonomen tar kr990 for service , får dra innom og spørre, eller kansje best å få det gjort på volvo
    Mvh. Apollo
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    Sitat Opprinnelig postet av apollo Vis post
    Pleier å være gassen som koster.
    Hos Volvo her koster 1kg med gass 2100kr, og dette kommer oppå serviceprisen igjen.
    M09 Volvo V50
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    skjønner det blir ikke noe billig :-)
    Mvh. Apollo
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Har vært på mekonomenverksted i dag og de fant ut at kompressorn ikke slår til , de hadde koblet på så de kunne se trykk og kjøleveske , ikke noe feil der , ikke lekasje , men de kunne ikke si hva det var , måtte ha bedre tid for vidre søk , så regner med kompressor er røket .......
    Mvh. Apollo
    27. mars 2010
    har du sjekket sikringen ?
    Har VIDA / DICE
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    ja har det , er vel bare en sikring på 15 a Kompressor A/C pos.32 og den ser hel ut
    Mvh. Apollo
    27. mars 2010
    Om trykkene er rett, og sikringen er hel, så kan det være mangneten som er defekt, og denne er det mulig å bytte ut uten å bytte hele kompressoren mener jeg.
    Men kan også være giveren for trykk som er defekt, da kompressoren ikke skal koble inn om trykket er for høyt eller for lavt.
    Kan være flere feilkilder, men tviler på kompressoren i seg selv er defekt ennå, heller styringen av selve kompressoren som fusker.
    Har VIDA / DICE
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    håper at den ikke er defekt , skal på service med bilen i Årjeng på førstkommende mandag så de skal sjekke vidre
    Mvh. Apollo
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Var ikke noe god nyhet , Kompressor har skurit, remmen er borta , står det på servicelappen .......
    Mvh. Apollo
    27. mars 2010
    Heldig at det bare er ac kompressor er gåen. Historiene er mange om at reimen har tullet seg inn i registeret og ført til total havari på motor. Få undersøkt goodwill fra Volvo på kompressoren. Mener de har en sak på dette
    Sent from my Lumia 1020
    Har VIDA / DICE
    Registrerte brukere Holern sin avatar
    30. juni 2011
    Ranheim
    Jeg hadde havari på min klimakompressor like etter at jeg kjøpte bilen for snart tre år siden.....
    Kostnad for bytte av den var på rundt 16000.-
    Fikk byttet den kostnadsfritt hos Kverneland bil i Tr.heim.
    Det er riktig som Stig-Arne skriver at motorhavari kan bli resultatet om man har uflaks...
    Men jeg synes det var merkelig at Mekonomen ikke så at reima var borte...
    Kjøretøy nå:
    1999 Honda VFR800.
    1974 Mercedes Benz R107 450SL
    Om reima er borte, så har jo du mista servo og dynamo ikkje, det hadde du merka.
    10. juni 2010
    Nei, for AC kompressoren går på en egen reim. Sitter helt nede og er vanskelig å se.
    Om denne reima ryker, går det som regel alltid bra med motor.
    Men om multireima ryker derimot, er faren for motorhavari stor
    Sent fra min SM-N9005 via Tapatalk
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    J a det er egen reim til kompressoren og jeg har ikke merket noe før det ble varmt i været :-) Skjefen på mekonomen beklaget at de ikke hadde sett at reima var borte , har fått prisoverslag på bytte av ny kompressor fra 8500 .- på mekonomen og til 12- 12500 på volvo i Sarpsborg og fredrikstad , Hk bilar i Strømstad svk. 11247.- og skulle få fra Turesson i Årjeng også , alle har oppgitt bytte av ny kompressor med reim , så er jo litt prisforskjell .
    Orginalnr på kompressor fra Volvo er 36011309 ,
    Mvh. Apollo
    27. mars 2010
    Nei, dessverre er eksemplene mange på at det nettopp ikke har gådd bra når AC reimen ryker
    Volvo hadde problemer med AC kompressoren mellom 2008-2010, som gjorde at den kunne skjære seg, og da ryker reimen, og mange ganger har denne havnet inn i registerreimen og medført havari.
    Så trenger ikke være multireimen som lager kaos.
    Har VIDA / DICE
  19. #19
    10. juni 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Stig-Arne Vis post
    Er fullt klar over dette. Jobber på volvo og har byttet mange ac kompressorer. Men som regel går det bra når kompressoren skjerer seg på disse motorene.
  20. #20
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Bestilt time på Helmia , Turesson bil i Årjeng for bytte av kompressor og reim , svk. 9220.- Har ringt til HK-biler i Strømstad og prøvd å få det til samme pris , men de ville ikke , de skal ha svk 11247.- for samme jobb , samme kompressor på begge plassene med samme delenr . 36011309 det er denne som volvo har nå , jeg skal ikke benytte HK biler mere ,de er blitt mye dyrere, snakket med en som bor i Strømstad han dro til Uddevalla når han skulle reparere eller ha service på volvoen , sa det var billigere :-)
    Mvh. Apollo
  21. #21
    28. mars 2010
    Det går an å skifte lagre i kompressoren for småpenger, lagrene i seg koster knapt 20lappen stykket og er hyllevare overalt de selger lager.
  22. #22
    Registrerte brukere Cane sin avatar
    03. des. 2010
    Oslo
    Opplevde noe av det samme i 2013 da min kompressor-reim gikk av og festet seg nær registerreimen. Heldigvis stengte jeg av motoren relativt raskt så konsekvensen ble ikke større enn at jeg måtte bytte kompressor.
    Uddevalla er sikkert bra det også. Ellers - hvis pris på service/deler er viktig så er det definitivt Volvo Bil i Göteborg som gjelder; https://www.volvobil.se/volvo-serviceverkstad
    Det er egentlig forbeholdt for Volvo-ansatte, men jeg har vært der et par ganger nå uten problemer. (Mulig det er fordi jeg snakker svensk). :-) Sist gang betalte jeg cirka 2200 SEK for en bas-service - noe som jeg mener å huske at Bilia Fornebu skulle ha rett over 6000 NOK for.
    _____________________________________
    Familieracer - V70II 2.4D Summum MY08 @ MTE (235HK/480NM)
  23. #23
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Kompressor er byttet , Kompressor svk. 6187.- og reim 425.- arbeid svk. 1000.- Tapping , fylling og prøvetrykning svk. 1600.- .... svk. 9213.- for hele greia :-)
    Mvh. Apollo
  24. #24
    25. okt. 2010
    Oslo
    Grattis med fix.
    Hvor mange grader måler du ut av dyseåpningen nå?
    Sist endret av way_; 28/05/14 kl 07:37
  25. #25
    05. okt. 2010
    Sarpsborg
    Takker , er iallefall bra at det fungerer igjen så varmt som det er , har ikke målt enda , men kjøler skikkelig
    Mvh. Apollo
  1. kjøling
    By tommyak in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/06/13, 07:12
  2. Slange til kjøling av girkasse
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/01/13, 22:56
  3. Kjøling å Fjusking
    By tonybrandt85 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 29/06/11, 21:18
  4. Oljetemp.<- Kjøling
    By Yngste Haugerud in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 20/01/11, 19:00
