Thanks Thanks:  767
Side 27 av 77 FørstFørst ... 17 25 26 27 28 29 37 ... SisteSiste
Viser resultater 651 til 675 av 1906
Tråd: volvo242, 18x12" rota, 2,9 16v turbo, Holinger RD6 sekvensiell, Ny sesong :D 02.04.18
  1. #651
    17. feb. 2010
    har nå kommet godt igang med brakettene ivertfall! tørrsump pumpe brakketen er så å si feridig, må skaffe veivfølern å lage holder til den på braketen ser jeg! den er jo så nære triggerhjulet og stødig nok
    samt at jeg funderer på å hullborre braketen litt :P
    -Audi a8 W12 Q
    -Audi v8 4,2 Q turbo
    -Honda cbr 900rr (++)
    og div skrot hær og dær..
  2. #652
    17. feb. 2010
    kjøpte reimhjul og reim på Rekvesit i trondheim hær om dagen! gode priser og et utrolig utvalg i reimhjul og drev o.l.!
    Hjulene er av blank type, så de må maskineres så de passer selv, fikk hjelp av en kompis med tilgang til en orntlig dreibenk i kveld til å ta det ene reimhjulet..
    til høyre i bildet ser du en spacer som vi dreide ut av alu
    Det passer sammen sån
    Må skaffe lengere bolt :P
    Next:
    -Audi a8 W12 Q
  3. Takk Texascom takket for denne posten
  4. #653
    17. feb. 2010
    Da har jeg fått laget reimhjulet på pumpa!
    -Audi a8 W12 Q
  5. #654
    06. juli 2010
    Hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av volvo242 Vis post
    Looking good as Always!
    Volvo 242 - 76 - Lekebil
    Videos:
    Peite @ facebook
    Peite @ youtube
    BCB.no
    Realcar.no
  6. #655
    Registrerte brukere Tarell sin avatar
    03. mai 2011
    Ser ut til å kunne bli litt trangt, men fint
    Ensom V70 Turbo
  7. #656
    17. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Tarell Vis post
    det tror jeg går bra, har kappa ut litt av frontstykket så Ic havner delevis under frontplata
    -Audi a8 W12 Q
  8. #657
    03. mai 2011
    Ah, very clever
    Ensom V70 Turbo
  9. #658
    MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    Ingen mulighet og flytte pumpa på andre siden?
    oljen kommer til og bli varmet opp unødig mye, med pumpa så nære turbo kansje?
    MG Performance
  10. #659
    17. feb. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av tosk Vis post
    har ikke plass på den andre sida :P
    men skal lage et varmeskjold på turboen (er vel en 6 cm ish mellom eksoshuset og pumpa) , samt at oljen skal jo innom oljekjøleren før den går til motoren så jeg tror / håper / satser på at det går bra..
    -Audi a8 W12 Q
  11. Takk Tarell takket for denne posten
  12. #660
    17. feb. 2010
    går seint for tiden ja :(
    mye jobb ++ gjør at jeg såvidt får inn en time eller 2 hær å dær til å jobbe med volvon..
    men men, blir mye bedre etter 4 okt!
    fikk uansett tatt skjermkantene foran hær om dagen, kappa inn kanten til ca halve bredda og banka de inn! så nå er det tilstekkelig klaring til hjulet :P
    om du ser nøye så skimter man innerskjermen hær, ikke mye klaring fra topp på dekket å til skjermen hær altså! 2-3 cm ca! stiv fjæring er the way to go!
    -Audi a8 W12 Q
  13. #661
    Nordkisa
    Detta blir bra! Hvordan banket du inn buekanten uten å bulke hele shiten utvendig?
  14. #662
    Satt og lurte litt på det samme Kun vanlig mothold?
  15. #663
    Norway
    er som regel nok det hvis man gidder å være litt forsiktig
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
  16. #664
    17. feb. 2010
    tok av skjermen å la den på betonggulvet :P slo MANGE og forsiktige slag slik at jeg bare bøyde inn kanten litt om gangen!
    -Audi a8 W12 Q
  17. #665
    Nordkisa
    Ja selfølgelig. Går jo ikke bananas med slegge
    Ja oki, da har jeg hvertfall en grunn til å splitte skjærmene
  18. #666
    18. mars 2010
    Tønsberg
    All klaring er god klaring. Regner med at denne skuta ikke skal krenge så mye?
    Hva skjer etter 4okt?
  19. #667
    17. feb. 2010
    ikke sikkert den krenger spesielt mye nei :P
    4 okt åpner senteret jeg jobber for! (jeg er teknisk leder på bygget, ikke i butikk) Da kommer vi forhåpenligvis i normalt gjenge sån arbeidsmengde messig :P
    Sirkusshopping.no !! http://www.youtube.com/watch?v=ECV4eypaFRg
    (jada, jeg jobber på et kjøpesenter :P )
    -Audi a8 W12 Q
  20. #668
    Sleng ut bilder frå sida med den høgda du skal ha på bilen framme og bak då!
    Ka profil har du på dekka dine?
    Sist endret av volvobrage; 19/09/12 kl 11:52
  21. #669
    Registrerte brukere Ksteen2 sin avatar
    17. sep. 2012
    "Gøpdaln"(Gaupen), Hedmark
    heeelt rått..
    detta blir moro når det blir ferdig
    gleder meg til å se den i aksjon
  22. #670
    17. feb. 2010
    bilde kan jeg orden når jeg får på bakhjula og tatt den ned fra bukkene!
    har 335/30 18 bak og 265/35 18 foran :P kjører med litt større diameter med vilje, bedre grep og mere bakkeklaring samt at de fyller hjulbuen godt
    -Audi a8 W12 Q
  23. #671
    17. feb. 2010
    ser forenseten at tråden min har runda 100.000 visninger nå! så noe gjør jeg ivertfall riktig tror jeg :P
    hadde en prat med Cylmo i dag ang blokka mi (den står hos de får en sjekk) , har tideligere fått fresa i spor i toppdekket får pianotråd. disse sporene viser seg å være for grunne , så tråden har et oppstikk på 0,5mm noe jeg forsovidt viste men håpte at de kunne løse! i tilegg så er de litt for brede så dette må det gjøres noe med..
    Så nå ser det ut får at jeg klasker til og setter i foringer gitt :P da er problemet med sporene løst, samt at jeg har ei skuddsikker blokk!
    Anbefaler CYLMO i trondheim på det sterkeste til dere som skal til med motorbygg! de har god kompetanse på rødblokk og en super service!
    -Audi a8 W12 Q
  24. #672
    03. mai 2011
    Klaring er klaring ;P
    hehe!!
    Ensom V70 Turbo
  25. #673
    MGP sin avatar
    10. aug. 2011
    Trøndelag - Skaun
    rødblokk? nei d driver vi ikke med :P
    MG Performance
  26. Takk Torra, volvo242 takket for denne posten
  27. #674
    24. aug. 2011
    Det kan jeg skrive under på! blir spennende å se mappa på motorene våre, nå som vi får samme utgangspunkt med valg av blokk, topp (ordner meg 16v nå), innmat osv. Har du customkam fra km eller noe std?
  28. #675
    17. feb. 2010
    285 grader dur, 11,2mm løft og mekaniske løftere er oppskrifta hær
    blir veldig spennende det hær ja, satser jo på å kjøre en del turtall! noe som er litt uvanlig i volvokretser :P prøver jo å få til et langt og brukbart register, pga en relativt stor turbo (mister litt på bunn) så prøver jeg å strekke registret litt ekstra opp på turtall. ser for meg turtallstopp på omkring 8-8500 ca. målet er noe omkring 700 - 750 hk, eller 600 på hjul, da er jeg fornøyd
    -Audi a8 W12 Q
  1. larset: Volvo 940GL+T Worklog. Nå med godkjenning.
    By larset in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 127
    Siste post: 09/05/16, 09:52
  2. Bredding av stålfelger
    By OHKorpan. in forum Generelt / Alle modeller
    Svar: 79
    Siste post: 07/09/15, 13:10
  3. Frydenberg`s 940 bruksbil update 2/3-11
    By Frydenberg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 29/08/11, 09:08
  4. Bredding av stålfelg
    By Volvo-245- in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 01/08/11, 11:13
  5. Bredding til 240
    By Alek in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 22/09/10, 14:16
