Ser virkelig frem til du får liv i denne altsååHEFTIGE GREIER!
Dette blir rått360n var som bygd for t5
Nyoverhalte bremsekaliptere bak :
Skal få seg et strøk til med calipterlakk![]()
Har laga hull i 740n
Tenkte å bruke litt av denne, så jeg sparer tid iforhold til å lage tunnelen fra grunnen av
Begynt litt på eksosen også.. Manglet ett bend, så måtte lage ett selv
Nice jobba som vanlig.![]()
Som noen kanskje ser så er DP'n på plass også![]()
Sykt :P
Downpipe inn i bilen? xD
Volvo 745 - Missile Drift Car
Hvordan blir det mtp vridninger på motor? :P litt kjedelig og høre eksosanlegg som ligger og skrammler 8)
Volvo 244DL '81 (Turbo prosjekt) http://forum.vccn.no/showthread.php?t=20704
Volvo S40 `96 (bruksbil)
Volvo 345 '83 B230F (bilcross) http://www.facebook.com/media/set/?s...1391055&type=3
Selges: KTM 450 SXS 2006 http://forum.vccn.no/showthread.php?34755
Hater å fryse når jeg kjører bil, og elsker motorlyd og lukten av eksos. Så tenkte å bare ha den sånn
Blir nok en tunell etter hvert ja
Det går fint. Har bestillt meg noen syke motorfester! Syns de 960 motorfestene var veldig slappe og spinkle. Hele "foten" på det er i tynn støpt alu, kan ikke tenke meg at det tåler all verden heller.. Så hele motorfestene blir nye
Skal ha litt størrelse på hullet rundt DP, for å få luft inn til å kjøle eksosen. Så skal det være litt extra hull rundt røra som går ut igjen også. Så man får litt gjennomtrekk og kjøling. Også blir det eksosbandasje nesten hele veien. + varme og lyd isolering i tunellen.
Tenkte først å bruke flexi rør på eksosen etter turboen. Men har istede fått tak i gummi føtter som eksosen skal stå på, siden motoren blir såppas fast i fisken.
Plana var jo først å legge eksosen under bilen som vanlig, men ble veldig trangt. Hadde sefølgelig ikke vært umulig. Men jeg vil få denne bilen veldig driftsikker, og vil da unngå å rive av eksosanlegget på første turen i sandfellaOg ja, kommer til å havne i sandfella noen ganger
Laget litt mer plass der eksosen skal gå ut
Begynner å ta form:
Skal utvide hullet rundt eksoen etter tunnelen er ferdig, så det blir top fitment![]()
Noen som har, eller vet hvor jeg kan få kjøpt en billig slavesylinder til m90 kassa mi ?![]()
jeg har en liggende, regner med den funker![]()
Ser ca sånn ut javil tro den er i bra skikk, kan se om jeg får henta hjem den
nei aner ikke pris jeg?
Har sveisa så mye at jeg måtte få meg ny gass flaske
Motor og girkasse på plass igjen..
laga feste til støttelageret på mellomakslingen
mangler bare en liten aksling mellom her nå
girkassefeste og travers passer perfekt
Fint arbeidskal du ha en eller to stoler i den?
http://forum.vccn.no/showthread.php?t=31169
Volvo 940 SE 91 mod.
Hvorfor er ikke dette gullprosjekt??!
