Tråd: Oljeskiftekspressen (Oslo)
    Registrerte brukere SkjenneM sin avatar
    01. jan. 2010
    Asker
    Thumbs down Oljeskiftekspressen (Oslo)
    noen som har flere dårlige erfaringer med dem?
    her er min historie:
    1. gang, kommer med 240'n å skal bytte filter og olje. fyren presterer først å skru ut oljefilteret før oljen er tappet av, noe som fører til at det renner olje over motorfestet og blir et jævla klin i motorrommet...
    så fyller han på helsyntetisk olje uten å spørre hva jeg vil ha på den..
    å gå fra mineralolje til syntetisk ekke butikk..
    klagde på idiotisk utført arbeid, som førte til at han skulle vaske bort det han hadde søla til, da brukte han noe som løser opp olje selvfølgelig... noe som igjen førte til at kabelen som går til oljetrykk varsleren kuka seg til helt...
    2. gang, samme fyren. men nå med 740'n, tror dere ikke han presterer å gjøre det samme igjen? joda! creds til han for det!
    klarte heldigvis å få han til å fylle på riktig olje denne gangen da..
    skal det gjøres ordentlig, må man begynne å gjørra det sjøl!
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
    Registrerte brukere OnkelTom sin avatar
    14. des. 2010
    Sørumsand
    Jaha det hørtes ikke mye rektig ut.. Dårlig utført arbeid!
    Volvo 945 1995
    Volvo 242 1975
    Volvo 855 1996
    + Div andre biler
    Horten
    selv om all olje er tappet av motoren, så er det fortsatt olje inne i filteret. oljesøl når du tar av filteret er ikke til å unngå, men det går ann å vaske etter seg.
    Registrerte brukere KE40155 sin avatar
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    mulighet får å stappe inn en pappbit mellom filter og blokka slik at det ikke blir gris på fester og blokk. gjorde det på min å det ble ikke noen flekker på blokk eller fester. på mange biler er det ofte at et filter kan inneholde 0,2- 0,5l olje. så noe søl kan hende.
    Alexander R H Olsen.
    Registrerte brukere 142senja sin avatar
    28. april 2010
    Senja
    olje gris må man forvente.... men man forventer også at vist man betaler for dette at de vasker opp etter seg slik det helst ser bedre ut enn når bilen kom inn... er kunde behandling..
    vasker hele tiden motoren evt siden der olje filtre står når jeg har service/olje skift på jobb uansett om det er gris eller ikke.. tenk vist du skulle parkert inne på ny malt garasje gulv så druppet det olje.
    - volvo 142 grand delux 1972 søndags bil
    - volvo 740 gl 1985 spiker :(
    - volvo 240 gl 1993 bruksbilprosjekt
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    142senja: tenkte om han gjorde det selv. på jobben så skal kunden være i fokus( fornøyde kunder er viktig.)
    Registrerte brukere christoffera sin avatar
    11. aug. 2010
    Kristiansand
    Kan jeg spørre hvorfor du like godt ikke gjør dette selv?
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 87' x
    - 240 GL 90' x
    - 240 GL 86'
    01. jan. 2010
    Asker
    er bare 2 ganger av 6 jeg ikke har gjort det selv.
    såklart litt søling blir det jo, men kan begrense det ved f. eks. bruke det man har mellom øra å tappe av oljen, skru av filteret med papir i nærheten, så man kan tørke det vekk før det renner til fester og ledinger osv...
    så jo ikke ut nedi der etterpå..
    er det jeg mener man skal kunne forvente av noen som i hovedsak driver med oljeskifting..
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    I og med at rødbøollmotorene har filteret originalt montert på siden av blokka vil det jo bli litt søl uansett, men som nevnt over, lov å rengjøre etter seg.
    Det er det jeg synes er så deilig med 850en, at filteren sitter loddrett under motoren, så det blir bare som å skru ut en tappeskrue til
    Registrerte brukere Thomas242 sin avatar
    23. mars 2010
    Bærum
    Man får ofte det man betaler for....
    Volvo 242 '82
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    ofte blir det gris også med loddrett stilling av filtere også. spesielt innsatsfiltere på bla vag, toyota og nissan som jeg har vært mer borti enn 850/v70 (v serien)
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Det er derfor man har bremserens på pumpekanne.
    27. juli 2010
    Mjøndalen
    ja. om det er av den sterke typen som jeg har på jobben så tar den lakk også.
    Horten
    bremse rens skal ikke ta lakk. kun olje og fett.
    28. april 2010
    Senja
    bruker å vaske rundt filtret med universal cleaner fra kent, en liten dæsj å litt papir, å blåse reint.. også liten motorvask.
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av KE40155 Vis post
    Hva VAG er plaget med er ikke Volvos problem. Gikk mye mer smertefritt å bytte på 850en kontra 240en.
    Longyearbyen
    Bruker Sonax sin PRO serie, syns den er helt passe.
    Sitat Opprinnelig postet av 142senja Vis post
    Den har jeg også prøvd, kent har generelt bra produkter.
    Melhus, Norway
    bremserens fra CAT er på nippet til og ta lakk, den blir mjuk.
    så tar den ALT av møkk og da
  19. #19
    28. april 2010
    Senja
    får all spray vi har fra kent.. ceramic 1200 er genialt samt universal cleaner`n. disse det går mest av
  20. #20
    17. des. 2009
    Lørenskog
    Brukte oljeskiftekspressen før, men etter det ble nye eiere så syns jeg ikke stedet ble det samme. Ikke helt fornøyd. Brukte dem stort sett om vintern. Er 2-3år siden sist jeg brukte dem.
    - 2018 Volvo V90 CC D5 AWD Polestar
    - 2014 Volvo XC70 D4 AWD Polestar
    x Div. Volvo
  21. #21
    Registrerte brukere 93_volvo960 sin avatar
    21. mai 2010
    Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av SkjenneM Vis post
    Kanskje litt åff tåppikk, men hvorfor ikke bruke helsyntetisk? Jeg har ikke så mye erfaring på området - men det første (omtrent) fadern gjorde når han kjøpte bil, var å få ut gammel mineralsk og helle på helsyntetisk på sine biler. Men han kjørte jo jæskla mye da - land og strand rundt. Har ikke helt tellinga, men i hvertfall de 6 siste bilene fikk "nye drikkevarer" ganske så fort. Kan aldri huske at det var noe problemo med motor på hans biler. Det var vanlige bensinmotor (med injection) og noen av bilene hadde boxer-motor (begynner å bli en stund siden.... hehe).
    Men enig at en må gjøra ting sjølv hvis det skal gjøras ordentlig! Jeg hadde bilen inne hos NAF på oljeskift og der var det godt med søl i motorrommet.........
  22. #22
    01. jan. 2010
    Asker
    helsyntetisk har en tendens til å svette seg ut av 26 år gamle pakninger p.g.a. viskositeten.
    -Martin Skjennem
    -Volvo 850 R 96'
    -Oslo
  1. V60 premiere i Oslo
    By Nick V70N in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 39
    Siste post: 15/05/11, 19:49
  2. Dekkforhandlere i Oslo
    By Oxcyder in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 23/03/11, 23:59
