Å, sorry. Jeg kobla litt feil.. men det er vel fint plass til målere nederest og 1 din spiller øverst ihvertfall uten å flytte releer
Geir Boman Rinde
Varamedlem
Volvo V90 R-design T8 2020
Er dette likt på 960 kontra 940? Har noen planer om å pjåte inn en HD1BT.
First step towards failure is trying.
'92 960
mye bedre plass bak på 960n.. men du kan fort herpe litt av støyisoleringa ved å fjerne saker. veldig merkbart i 960n...
One Ring to rule them all
Ikke helt ferdig, men nesten. Hvordan det kan bli, desverre med biltema målere og målerholder fra BS. Flat er bestilt. Ganske enkelt å montere. Desverre er sideplaten min litt ødelagtt, så den blir ikke holdt ordentlig på plass på høyre side.
Mvh
Magnus Hagtvedt
Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
http://www.magnus-hagtvedt.com
Ja, jeg har korrekt deksel, jeg forsto spørsmålet litt lenger opp slik, at det ble spurt om hva som eventuelt skulle være på plassen der målerene står. Det var det jeg svarte på.
Mvh
Magnus Hagtvedt
min 780 ramme holder seg også ikke godt inntil høyre side, får ikke mothakene på dekslet til å gripe tak pga det er for svakt eller utslitt på høyrekanten på midtkonsollen i dashbordet...
syntes det ble bedre klaring mot toppen der enn originalt... synd det ikke vil holde seg 100% fast mot høyresiden av dashbordet der... blir stående i spenn med askebegeret enest... tror jeg blir uholdbart i Lengden...
er den der rammen bolt-on i 740 ?
Rammen skal passe i 740 også ja
Mvh
Magnus Hagtvedt
noen som bekrefte om den ramma rundt varmeanlegget/vifta og tenninga passer fra 780 i 740? sammen med denne to din ramma? for som dere ser på bildet jeg quoter så er den ramma der og man ungår det stygge mellomromet!
og noen som har dele nr på den ramma? ser så mye penere ut med den sammen med to din
1989 modell 245 brukis
1977 modell 242 Prosjekt
det er vell ca det samme bare lurer på om det passer for som sakt ser det mye bedre ut
Disse prisene fikk jeg fra Volvo i dag:
3510660 Radiofack 559,50,-
1384062 Ljusledare 143,00,-
1356392 Lock 61,20,-
1376250 Lock 69,60,-
+mva
Kunne også få tak i u-orginal radioramme til ca 200,-
så de fire delene koster altså 1041.62,- inkl. moms? det er ikke så ille da for å få volvo orginal deler og ikke jalla løsninger
Mvh
Magnus Hagtvedt
er ikke noe upris det heller da men er det noen som kan svare meg på om dekselet rundt tenninga og vifta passer fra 960/780 og inn i min 740?
Det må det være. , ellers har måtte det vært ny finanskrise
Mvh
Magnus Hagtvedt
Ok.
Glad jeg bor et sted med litt mer moderate priser.
Mvh
Magnus Hagtvedt
Ganske utrulig at prisene kan variere så mye..
