Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Viskermotor frontrute xc70 2010
    10. jan. 2010
    Standard Viskermotor frontrute xc70 2010
    Viskermotor tok kvelden forrige uke. Fikk fatt i en brukt og den er nå skiftet. Men nyskjerrig som eg er åpnet eg den gamle og det rant en suppe av vann/olje ut. Den gamle motoren var godt korrodert utvendig og.
    Men hvordan kommer det vann inn der. Den ligger jo i utgangspunktet godt skjermet under deksler?
    Noen fiks man kan gjøre for at det ikke skal skje igjen?
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    xc70 D4 2010
    XC70 2006 D5 4C sumsum Solgt som delebil etter 350.000
    XC70 2004 D5 levert i innbytte til volvo.
    V70 2,5 TDI 1998 Død og Begravet etter 500.000 km
    jiha1968 sin avatar
    Antar at vann fra frontruten har funnet seg vei der det ikke skal. Det er ikke tett mellom div dreneringsplast og karosseri eller glass, men vanligvis er ikke dette noe problem. Parkering i ugunstig helling kan kanskje forårsake at vannet tar uønskede veier.
    Kondensvann inne motoren pga f.eks manglende/løst batterilokk som slipper inn varm motorluft i kaldsonen der viskermotoren står er vel mindre sannsynlig.
    Trådløst-/endoskop-kamera og vanning av bilen (parkert på samme vis/sted som vanlig) kan kanskje gi svaret på hvilken vei vannet tar for å nå viskermotoren.
    10. jan. 2010
    Oppdaget at drenering til venstre for mekanismen var potte tett av gjørme. Kanskje eg løste problemet?
    xc70 D4 2010
    jiha1968 sin avatar
    Skal ikke se bort fra at det er en viss sammenheng der nei...
  1. V70 2010 - Rustskader i overgangen mellom frontrute/tak
    By Rondane in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 77
    Siste post: 01/11/18, 13:35
  2. Sprekt frontrute XC70 -02
    By Larssin in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/07/17, 09:24
  3. Viskermotor 240 frontrute
    By 2førr10 in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 30/12/14, 23:27
  4. 2010 xc70
    By tomave@hotmail.no in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/05/14, 21:58
  5. Ekstraordinær slitasje på ny frontrute på XC70 2009 modell (med bilder)
    By SagaPer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 28
    Siste post: 29/04/13, 21:12
