Thanks Thanks:  219
Side 11 av 12 FørstFørst ... 9 10 11 12 SisteSiste
Viser resultater 251 til 275 av 285
Tråd: Mr.Vikebø - Volvo 245L '79 Polarexpressen
  1. #251
    Nordhordland, Norway
    Standard Mr.Vikebø - Volvo 245L '79 Polarexpressen
    Da har jeg fått laget til nedre del av ytre hjulbue, så nå skal epoxyen på. Har et håp om å få lagt epoxyen i løpet av dagen, så kan jeg starte med monteringen av ytterkanalen.
    Forhåpentligvis er kanalen på plass slik at jeg får snudd bilen sånn at jeg kan demontere kanal på motsatt side før vi reiser på en liten tur.
    Målet er ikke at bilen skal være noe trailerqueen, men en bil som kan brukes daglig om jeg vil det i sommerhalvåret. Noe begrensning til kun en dag der det tilfeldigvis har vært 25° og sol minst 3 dager før bruk er ikke tema..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  2. Takk skjarlie, Svirre, volvobrage takket for denne posten
  3. #252
    Altså, ting går aldri så fort som jeg har lyst til. Men alle små steg er alikevel en seier. Innerkanal og innvendig gulv har fått et lag 2k epoxy fra Hagmans, nå skal dette få ro et par dager før jeg setter på plass ytterkanalen før helga. Håper å få gjort litt på onsdag, har litt forefallende på V90en som må taes før ferietur
    Tok to kjappe bilder
    (For de som har sett vel nøye, så er ikke ytterkanalen grunnet innvendig på bilde…)
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  4. Takk volvobrage takket for denne posten
  5. #253
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Karosseriarbeid tar mykje tid når det skal gjerast skikkeleg, men so er det jo kjekt å veta at det blir holdbart og at du slepp å gjera det fleire gongar. Det er ganske imponerande at du går so grundig til verks og restaurerer bil med tanke på kor mykje andre ting du har å styra med
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  6. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  7. #254
    Du har nok rett der. Det er de færreste med barn i bilmiljøet som har hatt like omfattende utfordringer som vi har slitt med. Man lurer av og til på når det tar slutt. Heldigvis er det greit å kople litt av med dette , selv om man kunne tenkt seg hjelp fra f.eks karene i Car SOS
    Lyset i enden er jo at jeg skal ha en bil jeg kan kose meg med når den er ferdig. Så får heller veien ta litt tid
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  8. #255
    Fullførte grunninga med å ta ytterkanalen inni samt gulvets underside. Nærmer meg halvveis i gulvprossessen da
    Neste blir som sagt sveising av ytterkanal, fuging av overganger etc.
    legger bedliner når jeg er ferdig med gulvet på motsatt side.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  9. Takk volvobrage takket for denne posten
  10. #256
    Og vi humper oss videre. Svingte innom Frydenbø i dag, hentet ut nye nivåklosser til V90en og sjekket da prisen på Volvos sveiseprimer. Ser på nettet at en del steder selger den for rundt 1300,- , mens på Volvo koster den kun rett under 700,- med vccn-rabatt
    Og dermed fikk jeg gjort klart samt punktet inn delen av setebjelken som jeg kappet ut:
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  11. Takk volvobrage takket for denne posten
  12. #257
    Sveist ferdig bjelken (med unntak av overgang mellom bjelke og gulv i bakkant, for der må jeg lage en ny del). Dermed kan jeg begynner på ytterkanal.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  13. Takk skjarlie, volvobrage takket for denne posten
  14. #258
    Ser bra ut! Pass på å få vekk sveisegrunninga der du skal ha epoxy øve, festar seg ikkje på sveisegrunninga, kan skrape av med nagla etterpå
    Sent fra min SM-S901B via Tapatalk
  15. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  16. #259
    Takk for det. Ja, var tenkt å slipe/pusse over overgangene før jeg legger det på nytt
    Når har jeg begynt å finpusse ytterkanalen. Skal opp med dørene litt senere i dag for å dobbelsjekke tilpassingene, før jeg lager til for punktsveising. Festet den opp med
    Clecos, med unntak av b-stolpene. Der har jeg brukt farmerskruer i b-stolpene for å låse den mot kanal for å få den skikkelig på plass. Maskert opp for hvor sveisegrunningen skal på, så får vi se om jeg klarer å få punktet inn kanalen i morgen formiddag.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  17. Takk skjarlie, volvobrage takket for denne posten
  18. #260
    Gårsdagen gikk med til å montere ytterkanalen. Sveist ferdig mot a-stolpe, b-stolpe og så og si klar med overgangen til hjulhuset bak. I tillegg var jeg heldig og fant et punktsveiseapparat hos min bror og fikk punktet den til innerkanal. Gjenstår å montere nedre hjulbue som ligger over kanalen, men denne venter jeg med til jeg har byttet inner/ytterkanal på førersiden slik at jeg monterer disse samtidig.
    Snudde bilen slik at jeg får startet demontering av førersiden.
    I tillegg fikk jeg kjørt meg en tur med den andre 240en i gjengen, kjekt med motivasjonsboost
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  19. Takk Svirre, volvobrage takket for denne posten
  20. #261
    Fikk "lærlingen" på besøk i dag, aka Lance. Vi fant ut at vi skulle rive ut venstre ytterkanal i dag, så nå er det gjort også..
    Fint med alt som er utført før ferien
    Innerkana er dårligst i bunn, men ser ut til å være bra i bakkant. Dermed bytter jeg kun deler av denne innerkanalen.
    Mistenker at det blir litt tid før neste oppdatering, nå blir det litt mer vedlikehold på V90en før vi tar oss en liten ferie. Så det vil nok ikke komme noen oppdateringer før i slutten av august.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  21. Takk volvobrage takket for denne posten
  22. #262
    Det ble litt lenger enn august før det kom en oppdatering
    Ble rett og slett litt endringer i livet som gjorde at jeg fikk en hektisk måned. Jeg fikk et jobbtilbud første dag på ferie, så har endt opp som yrkesfaglærer for kjøretøyfag
    Heldigvis fikk jeg besøk av lærlingen min tidligere i uken, då vi fikk kappet ut deler av innerkanalen samt litt gulv. Er jeg riktig heldig så får jeg ut siste rest av kanalen i løpet av helgen.
    Noen bilder
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  23. Takk Svirre, skjarlie, Tiger på tanken, volvobrage takket for denne posten
  24. #263
    Og enda litt tid før neste oppdatering. Travelt på jobb, og litt mangel på overskudd. Svaret der har trolig vært cøliaki, noe som kan gi fatigue som et av symptomene. Starta på glutenfri kost nå ved nyttår (nekta å starte i jula!), og i dag fikk jeg ånden over meg - fjerna resten av indre kanal i dag og begynte på grovtilpassing av de nye delene. Må vente litt på varmere vær før jeg kan blåse og grunne litt, men håper det ikke går for lang tid før det kan gjøres.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  25. Takk volvobrage, skjarlie, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  26. #264
    Lita stund sidan sist oppdatering. Har vært gjort litt arbeid sidan sist, skrapt litt meir tectyl og lappa eit hol i høgre hjulhus mot baksete.
    Har og starta på grovtilpassa golv og hjulboge, og montert med clecos. Så no er det klart for å sjekke døråpningar før det skal sveisast.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  27. Takk skjarlie, volvobrage takket for denne posten
  28. #265
    Lite bilde fra undersiden også, siden det blei gløymt på sist innlegg. Skal grunne med Hagmanns CA under seteramma før eg sveiser inn denne biten, så kan eg montere kanalen etter det. (Kanalen ligg litt frå golvet på biletet)
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  29. Takk Svirre, Bergstaden, volvobrage, Oddwar, skjarlie takket for denne posten
  30. #266
    blir bra det her Er det mykje rust bortsett frå golv/kanal?
  31. #267
    Nja, stort sett var det i mindre parti på innerkanalane. Med eg lika ikkje lappetepper, så då byter eg komplett. Overgangen til bakluka må bytast og, men det vert nesten reine sjarmøretappen.
    Grunna den biten av golvet som eg ikkje kjem til etter sveising med Hagmans CA i dag. Satsar på å få sveist det i løpet av veka, ryggen låste seg før helga så vart ikkje gjort noko då.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  32. Takk volvobrage, skjarlie takket for denne posten
  33. #268
    Ting tar tid, ryggen var vrang - men samtidig hjalp eg ein elev med å lage nye ytterkanalar på ein Peugeot Partner, samt var mentor for sonen min som senka Golfen me også har.
    Men, fekk punkta golvet på skjærtorsdag (eller så var det langfredag, men først denne veke fekk eg sveist klart yttergolvet. No gjenstår det 2 parti i golvet som eg tek litt innimellom. I tillegg fekk eg tilpassa ytterkanal og eg har fått tilpassa og punkta inn indre hjulboge.
    Litt bilder for oversikt
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  34. Takk volvobrage, Øygard, skjarlie takket for denne posten
  35. #269
    Pitteliten oppdatering; grunna innerkanal og klargjort for montering. Satser på at den kjem inn lørdag
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  36. Takk skjarlie, volvobrage, Batland, Øygard takket for denne posten
  37. #270
    Og så kunne eg ikkje vente heilt til i morgen…
    Lørdag morgen; ferdig sveist mot seteramme, jekkfeste bak og mot karosseri. Gjenstår punkt mot golvplata
    Sist endret av Børge Vikebø; 20/04/24 kl 11:17
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  38. Takk volvobrage, skjarlie takket for denne posten
  39. #271
    Prøvemontert ytterkanal, samt prøvemontert et par dører.
    I tillegg tatt ut siste bit av gulvet som skal byttast
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  40. Takk skjarlie, volvobrage takket for denne posten
  41. #272
    Ser bra ut går frammøve no!
  42. Takk Børge Vikebø takket for denne posten
  43. #273
    Takk, begynner å sjå ein ende på sveisinga. Men mykje godt arbeid att, for planane bala på seg
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  44. Takk skjarlie takket for denne posten
  45. #274
    Har ein tendens til å balle på seg ja større endringar?
  46. #275
    Njaaee, ikkje anna enn at det i utgangspunktet ikkje var planen å gå så hardt til verkst. Planen var eigentleg å ta rusta, deretter grunne med epoxy for deretter godkjenne slik at den kunne brukast. Men så tok jo rustsveisinga litt av (mykje godt stål som er bytta ut..)
    I tillegg har eg planar om fargebyte, og oppstrekking av interiør..
    Kan sei såpass at den vert svart innvendig, VP Autoparts leverar svart innertak - så vert det ein betre heilheit innvendig.
    Motor skal strekkast opp litt og, kanskje med byte av stakar og stempel - dersom budsjettet tillet krumspring.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  47. Takk skjarlie, volvobrage takket for denne posten
  1. Mr.Vikebø: Volvo V70N 2,4T - nå 2,3T ;) Bilder etter shine til 17/5
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 349
    Siste post: 18/03/15, 14:44
  2. Ny moderator: Mr.Vikebø!
    By Daniel V in forum Informasjon fra administrator / styret
    Svar: 10
    Siste post: 28/04/13, 09:16
  3. Borstads 1976 245L
    By BorstadRacing in forum 200 -serien
    Svar: 35
    Siste post: 25/10/11, 23:43
