Sitat Opprinnelig postet av Brisendal Vis post
Et tips til deg når du skal montere ruta på plass igjen, er å legge en tørkesnor eller lignende i sporet på gummipakningen, gjerne noe rundt 5 mm tykkelse så den ikke skjærer i gummien. Snora smøres godt med vaselin før den legges i sporet, og når du så skal montere den på plass ber du en kompis stå på utsiden og sikre at den ikke ramler ut, mens du setter deg på innsiden og drar i de to endestykkene du lar henge over kanten på innsiden. Da smetter gummilista på plass på sekunder.
Rusten i bakluka derimot er nok en større utfordring du må løse før du kommer til sjarmøretappen med ruta
Sette i igjen ruta var enkelt nok, eller hadde iallefall vært dersom bakluka hadde 100% korrekt form. Siden begge hjørnene nede var fullstendig bortrustet både innenpå og utenpå var det jo litt gjetning på eksakt form man måtte bygge oppigjen så det har jo ikke blitt 100% riktig form og pakningen passer dermed ikke i 100% så at dette er vanntett er jeg i tvil om. Men men, den er jo ikke noe bruksbil lengre.
Fikk derimot ikke til å sette på igjen chromelista på pakningen.
https://www.dropbox.com/s/bewl7c2ndh...14330.jpg?dl=0
