Tråd: Ødelagt hjulbolt på 2007 V50
    08. feb. 2010
    Mandal
    Standard Ødelagt hjulbolt på 2007 V50
    Fikk et problem med en 2007 V50 da jeg skulle bytte fra vinter til sommerdekk. Gjengene på den en hjulbolten bak var ødelagt, da forrige eier tydligvis har dratt til mutteren skjevt. Skulle til Danmark neste dag og hadde egentlig ikke noe valg annet en å bare dra til mutteren igjen. Fikk entret, men regner ikke med gjengene ble noe bedre..
    Noen som vet om det er mulig å bytte ut hjulbolten? Volvo mente man måtte bytte hele navet (2500 kr).
    Noen som har et billigere nav en plass? Ser at biltema og mekomen ikke har hvertfall.
    2012 XC60 D3 AWD
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av kick_ass Vis post
    Ikke direkte svar på spørsmålet, men neste gang lar du heller være å sette inn bolten igjen før du har fått renovert gjengene; går helt fint å kjøre med 4 bolter noen dager; skal vist ikke gi EU-feil heller om det skulle være. Bare pass på at de øvrige er dratt til riktig (jeg bruker selv lltid momentnøkkel når jeg drar til hjulboltene).
    Kan være verdt ett forsøk å renovere gjengene bilen din før du begynner å bytte for mye.
    ---Tore---
    08. feb. 2010
    Mandal
    Takker for svar.
    Skjønner det ikke er lurt å dra til på dårlige gjenger, men var usikker på hvor greit det var å kjøre på 4 bolter.
    Skal gjøre et forsøk på å renovere gjengene.
    2012 XC60 D3 AWD
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Jeg har fått 2'er feil på manglende hjulbolt på EU-kontroll.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    Oki; da tok jeg sikkert feil :(
    ---Tore---
    22. des. 2009
    Eidskog på Hedmarken
    Jeg fikk ikke godkjent senking på BT pga knekt hjulbolt!!
    Har du skjekket med mekonomen i sverige da, har funnet endel deler der som ikke er listet på mekonomen i norge.
    Sist endret av lasse940; 16/07/10 kl 09:24 Begrunnelse: tilføyelse
    Kanskje du kan høre med en hugger?
    Jeg har aldri sett et slikt nav, men på de eldre volvoene kan man bytte boltene ganske enkelt. Om volvo ikke selger boltene, kan du muligens få en fra en hugger? (forutsatt at de kan byttes like enkelt som på eldre volvoer)
    22. des. 2009
    Sitat Opprinnelig postet av olavxxx Vis post
    Jeg kjøpte løs bolt på volvo og skulle bytte på fremnavet på min 940 96 mod men det gikk ikke så bra siden jeg hadde abs på bilen klarte ikke banke inn bolten pga navet til abs!!
    prøvde å få løs abs navet med det resulterte i at lageret i navet delte seg i to og falt ut:(
    08. feb. 2010
    Mandal
    Bolten er visst fast i navet, så vidt jeg har forstått.
    Ser man kan få brukt nav hos hoggere i Sverige for ca 800SEK.
    2012 XC60 D3 AWD
    Registrerte brukere dieseldyret sin avatar
    07. juli 2010
    http://www.finn.no/finn/torget/tilsa...nkode=21280558
    ser ut som det går fint å bytte en bolt. spørsmålet er om man må ut med hele navet og lageret for å få det til?
    -05 V50 2,0D Momentum Sport 019 Black Stone ***SOLGT***
    -01 V70XC 2,4T
    08. feb. 2010
    Mandal
    Sitat Opprinnelig postet av dieseldyret Vis post
    Ja, det spørs jo.
    Tok et nytt søk og fikk opp hjulbolt til S40, men ikke V50. Men ser ut til at det er samme hjullager til begge.
    http://www.skruvat.se/Hjulbult-
    P1
    2331.aspx
    http://www.skruvat.se/Hjullager-
    P2
    2420.aspx
    2012 XC60 D3 AWD
    13. mai 2010
    Radøy
    Kan sikkert sende deg en sann bolt i posten hvis du vil ha
    om navet er som på bildene, ser det jo til og med enklere ut, enn å bytte på
    RWD
    volvoene..
    Nordhordland, Norway
    om du har 5 bolts, så kan du fint (og lovlig) kjøre med 4 bolter intil videre.
    08. feb. 2010
    Mandal
    Sitat Opprinnelig postet av chria16 Vis post
    Takk for tilbudet, men får nok tak i den på Volvo-sjappa. Ser ut som det er samme som til 740/940.
    2012 XC60 D3 AWD
    Du bør dobbeltsjekke at det er samme gjenger.
    08. feb. 2010
    Mandal
    Jepp, det er fort gjort å sjekke om mutteren passer.
    2012 XC60 D3 AWD
    12. juli 2010
    Navet/hjullageret som er avbildet er vel ikke likt det som sitter på en v50. Hvertfall ikke om det er et forhjulslager, for de er presset inn i spindelen og ikke festet med bolter. Trodde det vår det samme bak. Bortsett fra det så ser selve navet og hjulboltene lik ut.
  19. #19
    13. mai 2010
    Radøy
    Er vel et bakhjulslager til v50 / s40!
  20. #20
    12. juli 2010
    Åh! Så bakhjulslageret kan altså byttes uten bruk av presse. Greit å vite. Gjør jo jobben litt enklere for oss som ikke har presse stående i garasjen.
  21. #21
    13. mai 2010
    Radøy
    Henger fast med 4 bolter fra baksiden det!
    ABS
    sensor er vel med i lageret og!
