Thanks Thanks:  742
Side 49 av 77 FørstFørst ... 39 47 48 49 50 51 59 ... SisteSiste
Viser resultater 1.201 til 1.225 av 1916
  1. #1201
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    aarnes sendte meg dette bildet istad, fra monteringsanvisningen.
    Såvidt jeg skjønner, for at skiva skal dekke hullet i subframen må skiva være hvertfall 3-4cm i diameter, stemmer det?
  2. #1202
    Lørenskog
    Ja er større skive "inni" subframen, kommer greit til fra midten av ramma. Så ta bolten fra oversiden og mutteren på plata.
    Som du ser på bilde med 2 så er det en distansehylse der.
    Hadde bestilt alle muttere, bolter og hylse så får du rett med en gang. OG ikke skru til for hardt...hehe
  3. Takk mrstfu takket for denne posten
  4. #1203
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Vil ha det montert ila helga, så distansehylsa lager jeg selv. Var bare dette med skiva, utifra tegningene i
    VIDA
    virket den altfor liten for hullet i subframe, men de tegningene er ikke helt til å stole på
    Takk for info, får bare skaffe meg noen svære skiver og skru sammen.
  5. #1204
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    På diesel kan jeg ikke skjønne hvordan per turbos forklaring på monteringa skal gå. Det er jo ikke plass til skive og mutter inni subframe, og garantert ikke bolt. Er det kanskje stor forskjell på bensin og diesel som er greia her?
  6. #1205
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Skal prøve å ta bilder under montering i morgen, på en eller annen måte skal den hvertfall festes.
  7. #1206
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Problemet med montering er egentlig veldig lite. Hullet i subframe til høyre i bildet er ut mot venstre forhjul, hullet er vel ca 3cm i diameter.
    Løsninga til Volvo, sånn jeg har forstått det, er litt teit. Med en rund skive mellom subframe og bolt/mutter risikerer man at bolten setter seg i mutteren og man ikke får skrudd ned plata. Biltema to the rescue med firkanta skiver.
    Distansehylser og. Sveisa fast mutteren til skiva.
    Skiva må justeres litt i bredden for å ligge inntil innerveggen i subframe og samtidig passe med hullet i plata. Fikk lirka begge skivene på plass, og derfra er det plankekjøring. Alt av bolter smurt opp med litt fett for å hindre korrosjon.
    Feira med en vask.
  8. Takk locked takket for denne posten
  9. #1207
    Stryn
    Sånn plate skulle jammen eg og hatt :-)
    2005 Volvo Horisont B12M
  10. Takk mrstfu takket for denne posten
  11. #1208
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Satt som pokker den, og trykkrøret er såvidt ikke borti. Ikke minst er den litt lettere å ha med å gjøre enn den originale plata, som veier et tonn pga lyddempinga på toppen, som alltid er våt.
  12. #1209
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Nice nice. Jeg har jo boltene til plata, så prøver meg nok på å montere med de, men usikker på om jeg klarer å få holdt igjen mutter inni subframe, det er der jeg mener det er problematisk.
    Har en plate for hånden nå, med kun 2 luftspalter, så er mulig den jeg har med 4 blir til salgs snart. =p
  13. #1210
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Runde skiver hadde ikke gått for min del, med mindre de på en eller annen måte holdes igjen i hullet. Skiva med mutteren løfter seg når man prøver å skru bolten oppi, og rund skive kommer muligens bare til å rotere oppi der. Vært lettere med bolten i subframe ned gjenno. Skiva, men jeg sliter med å se hvordan man får skiva opp og så bolten igjennom, på den venstre sida av bilen. Sitter en plastgreie i bakre del av subframe som blokkerer tilgang, til venstre for hullet jeg tok bilde av. Merkelig sak, noen som veit hva det er?
  14. #1211
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Du tenker på vibrasjonsdemperen?
  15. #1212
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det det er, kanskje? Funderte lenge på den. Gummi eller plastikk, med noe som så ut som tappeplugger i hver ende.
  16. #1213
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Tror det er alu, men ja, ett lokk i hver ende. Min første tanke var å bare skru den ut for å montere etter at plata var på plass, men det er jo gjennomgående bolter med muttere innimellom stabstag og styrestaget.
  17. #1214
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Med litt overtalelse fra en mannetrekker får man akkurat lirka en skive med fastsveisa mutter mellom demperen og subframe, men knot var det absolutt.
  18. #1215
    Lørenskog
    Er ihvertfall veldig enkel og grei montering på bensinutgavene, så tydelig annen subframe på diesel.
    Bra du fikk snekret den på plass
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  19. #1216
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Tipper det er en lik subframe, men med en manglende gjengeinnsats i de hullene eller noe sånt. Litt himkok må man regne med
  20. #1217
    Lørenskog
    Er jo bare to store hull, med en konkav skive på oversiden, og bolt ovenfra og ned, så mutter til å feste plata.
    Per Turbo
  21. Takk mrstfu takket for denne posten
  22. #1218
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Funker ikke sånn på XC70 D5 ihvertfall. Der er styrestaget rett over, og den vibrasjonsdemperen inni subframe som skrumper inn den lille åpninga som er der.
  23. #1219
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Tipper Per mener den konkave skiva og bolten ligger inni subframe, der jeg la min firekanta skive. Kanskje bensin ikke har vibrasjonsdemperen?
    Sist endret av mrstfu; 16/08/16 kl 19:24
  24. #1220
    Lørenskog
    Stemmer det
    Per Turbo
  25. #1221
    Registrerte brukere bigswede sin avatar
    19. jan. 2010
    Haugesund
    Monterte min plate på samme måte. Litt plunder å montere, men går fint. - Å ja, jeg har fått skraper under, så den har vært nyttig
    Instagram: stuvikbaardsen
    Comfort Sport Advanced
  26. #1222
    Registrerte brukere Espen Hveding Nordgård sin avatar
    01. juni 2010
    Råholt, Akershus
    Jeg er utrolig glad i den plata på min, iallefall. Den har definitivt gjort nytta
    - HvedingN
    - 09' V70 R-design, 2.4D P*
    - 95' Toyota 4Runner 1KZ-T
    - 89' 745GLT B234F
    - 81' 343GLS B234F
  27. #1223
    Lørenskog
    Er de to hullene der skiva skal ligge på oversiden av, så bolt ned med mutter på plata
    Per Turbo
  28. #1224
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Oppi subframe mellom hullene der er der vibrasjonsdemperen ligger.
  29. #1225
    Lørenskog
    Jasså ja, trenger vel ikke slikt på min da
    Per Turbo
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
