Opprinnelig postet av
jiha1968
Lekker det mellom kam og simring, så slip bort og polér eventuelle skarpe kanter på kamakselen, og monter ny simring. (ingen sliping langsetter akselskaftet)
Det skal ikke mye til for å skade leppen på simringen
Vurder å prøve med en annen dybdeplassering av simring, uten å tette oljeretur . Hjelper det ikke må du kanskje plukke ut kam og maskinere overflaten.
Kan vel være greit å måle trykket i veivhuset, eller kjøre en stund med peilepinnen litt uttrekt (med en fille løst knyttet rundt, i tilfelle søl) og se om oljesølet avtar.
Demonter oljefella og sjekk tilstand der også om du ikke allerede har gjort det.
Har vært borti to overhalte topper der luringene som gjorde jobben ikke benyttet tettemiddel på flatene til lageroverfallene, men da lekker det som regel ut gjennom pakningen til ventil/insugsdeksel og på utsiden av simring.
