Tråd: lufting av bremser
    Registrerte brukere Sunflyer sin avatar
    08. juni 2010
    Bø i Telemark
    Standard lufting av bremser
    Hvordan får jeg lufta best mulig når luftenippelen på den ene caliperen ikke er mulig å åpne ? Dette gjelder forann.
    Jeg har lufte med en sånn slangesak med tilbakeslags ventil fra biltema, pedalen blir hard når jeg pumper og veske/luft kommer ut slangen. Holder på til det bare kommer veske. Så strammer jeg igjen ventilen, men etter litt så er bremsene dårlige igjen og pedalen går langt inn. Er det hull noe sted som hvor luft kommer inn igjen da ?
    Takker for svar
    ønsker å kjøpe brukt frontfanger og bakfanger til 1998 Volvo V70. Må være i farge svart. Kom gjerne med tilbud på PM.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    kan være at det har blitt en lekkasje på lufteskruen hvis du har tatt i jævli, men virker ikke sannsynlig. fikla med bremsesystemet generelt? kan ikke ha klart å skru opp noe du ikke skulle skrudd opp?
    se etter lekkasjer, rundt caliperen mest kanskje...
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    08. juni 2010
    Bø i Telemark
    jeg skrudde kun på bremse caliperene, den ene var så godt som sveisa fast så jeg fikk opp kun den ene. Er ikke sikker, men hva skjer om det blir lite veske i tanken i motorrommet når jeg holder på å lufte, at den kanskje går tom ?
    08. juni 2010
    Bø i Telemark
    Nå lufta jeg en gang til og pedalen ble ganske hard, men når jeg starter bilen så blir den helt myk igjen og må presses langt inn for å bremse.
    Sotra
    Sitat Opprinnelig postet av Sunflyer Vis post
    Det er normalt at pedalen siger når du starter motoren, du får jo hjelp fra bremsekraftforsterkeren i tillegg da.
    Den skal uansett ikke gå så voldsomt langt inn.
    Robert H.
    2001 C70 2,5T
    2004 MG ZTT 1,8 turbo ZandF
    2006 Ford Ranger XLT
    2007 Challenger Mageo 107
    21. jan. 2010
    Hvis den går for langt ned suger du mer luft inn i systemet..
    04. aug. 2010
    hvis du ikke får luftet med nippel, kan du løsne på slangen som står på calipteren å lufte gjennom den.
    Registrerte brukere Morten-st sin avatar
    16. des. 2009
    Bodø
    Sånn tilbakeslagsventil fra biltema funker som fan
    Husk på å ha nokk veske i tanken mens du lufter, og begynn med å lufte på det hjulet som er lengst unna beholderen, altså høyre bake, så høyre venstre, høyre forann også venstre forann
    Registrerte brukere Espen-K sin avatar
    26. mai 2010
    Horten
    Hvorfor er det så viktig å lufte i den bestemt rekkefølgen ?
    Vill ikke luftboblene komme ut uansett hvilken rekkefølge man lufter så lengen man pumper til det ikke kommer mere luft ?
    Bare spørr da jeg har samme problemet selv etter å byttet bremserør på 940.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Man skal alltid lufte den som er lengst unna først. Hvorfor vet jeg ikke
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Det er sånn du ska lufte.. ferdig med den saken :P
    Til ts: du har passet på at det ikke har gått tom for væske i tanken mens du har luftet?
    Har du prøvekjørt bilen? Går pedalen i bånn før absen slår inn / hjulblokk?
    Honda Rebel 250ccm - 1998
