0
Alu intercooler
Er det vanskelig å montere en alu intercooler?
eller skal den settes der den orginale intercooleren som fulger med på
2,0 LT motoren... må også evt ny radiator til ?
Om det er en modelltilpasset så skal den monteres der den orginale sitter ja. Må av med lys, fanger, og frontstykke. Går ikke med tykkere enn 50mm om du har AC. Du må også ha lengre bolter som holder radiator/AC/IC pakka sammen samt noen spacere, evt muttere.
Men hvis den ikke er orginaltilpasset da? hva må jeg ha nytt osv osv... får å få den til å passe?
Kun 4 stk M6 bolter og noen M8 muttere f.eks som spacere. Men de festene som skal holde intercooleren er litt for små så de rekker ikke bort til skruene. Du ser det når du har demontert.
Forum Rules
