Tråd: Vibrasjoner i mellomaksel. Vad göra?
    sikkan sin avatar
    16. des. 2009
    Eidskog
    1352
    Standard Vibrasjoner i mellomaksel. Vad göra?
    Har en irriterende vibrasjon i mellomakselen på min 245. Gröna Lynet er bilen for de som evt husker prosjekttråden.
    Dette er en vibrasjon som dukker opp i ca 55-65km/t og i 85-95km/t og er i ferd med å ta knekken på meg. Det er sikkert ikke sunt for girkasse-bakaksel heller.
    Jeg har prøvd å bytte til en helt annen mellomaksel fra en annen bil der jeg vet det ikke var vibrasjoner. Det ble vibrasjoner ved samme hastigheter, så jeg mistenker dette ikke er utelukkende mellomakselens feil.
    Knutekorsene er i god form på begge mellomakslene det jeg vet.
    Jeg har dårlige foringer i momentstagene, men det er ikke snakk om slark, bare at de ser morkne ut.
    Støttelager er byttet. Prøvde å bygge om til 700/900 støttelagergummi, men da ble det bare verre.
    Tips?
    16. juni 2010
    Kan jo være slark/glepp i utgående aksel på girkassen eller i utgående på bakaksel(plata mellomaksel sitter i skrudd i i framkant aksel)....
    08. jan. 2010
    Ugunstig vinkel på mellomaksel, på grunn av ugunstig høyde på girkasse (var det ikke satt m90 i denne?)?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Minns å huske det var automat jeg men..
    Sleit leeenge med det der selv på en 740 med automat, endte med at vi satt inn r6 med medfølgende automatkasse, tåler litt mer..
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    sikkan sin avatar
    16. des. 2009
    Eidskog
    1352
    Sitat Opprinnelig postet av Modalen Vis post
    Ja, har lurt litt på dette jeg også. Jeg har prøvd å shimse opp og ned girkasse og støttelager littegrann fra originale posisjoner, men uten endring :( Foreløpig er det ikke m90, men aw71 som sitter i denne. Vurderer å få inn m90 snarest ikke minst for å se om jeg kan fri meg for vibrasjonene med andre deler.
    Sitat Opprinnelig postet av blystad-racing Vis post
    Ja, en mulighet dette. Men vet ikke at det er så mye glapp i noen av delene. Bilen jeg lånte mellomaksel fra har mye glapp begge steder og null vibrasjoner. Har noen vært borti at selve bakakselen eller girkassa kan være skyld i vibrasjoner?
    Stemmer det. Automat foreløpig. Som sagt frister det å få fart på installasjonen av m90 for å se om dette utgjør noen forskjell.
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Kanksje off topic men hvordan er du sikker på at det er mellomakslingen som lager vibrasjonene?
    ---Tore---
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Prøvd med andre hjul?
    sikkan sin avatar
    16. des. 2009
    Eidskog
    1352
    Slett ikke off topic. Det har ikke med motor å gjøre i og med at det ikke er avhengig av turtall, men av hastighet. Hjul; se avsnitt under.
    Så jeg er åpen for tips og teorier.
    Sitat Opprinnelig postet av Torra Vis post
    Nei, men jeg har prøvd UTEN hjul ;p Når bilen står på bukker og jeg har nevnte hastigheter på speedometeret med bakhjulene av, er det samme resultat.
    Men jeg vet da hvordan kast i hjula føles, ærlig talt
    En detalj; jeg har prøvd to ulike mellomaksler. Den første jeg hadde var av en tykkere utførelse på bakre del. Da fikk jeg noe kraftigere vibrasjoner, men ved akkurat samme hastigheter.
    Gaupne
    68
    Ta av mellomaksling og bli taua? Da finn du jo ut om det er bakstilling eller girkasse som er problemet.
    Volvo 245 - Eks varebil
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Pinjonglager? Skudd i mørket...
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    12. des. 2009
    Løken, Aurskog-Høland
    Er bilen senket mye, evt kortet inn momentstag? Jeg fikk masse rare lyder når jeg kortet inn momentstagene litt mye, bl.annet.
