Hei, jeg skal fjerne viskerene på lyktene mine.
Noen kan gi en kort forklaring på dette?
Å er det no spess man skal tenke på, med tanke på dysene til
spylevæske osv osv?
spylevæske osv osv?
Du må plukke av lyktene og lyktplata, da disse sitter skrudd i den. Du kan bare koble av spylerveske slangen bortved pumpa(sitter en t-del der som du fjerner).
Når du skal ha av viskerene bare drar du av ett lokk ytterst på viskerarmene som det sitter mutter under, etter denne er av kan du dra armene av akslingen og fjerne alt.
01 - XC70 bensinturbo
96- 850 blitt turbo!
94- 850 t5 delebil
Det hørtes greit ut, :P er ganske grønn på å skru bil. Er i lære fasen enda :P
låner tråden din litt jeg...
har vurdert å plukke bort viskerne jeg og, og montere noen spyleveskedyser istedet, så jeg bare har lyktespylere...
er det nok trykk på spylerene til å få noen vaskeeffekt? vil ha litt mer enn at spylerveska bare rener nedover fronten åp bilen.
det jeg tenkte var å montere typiske torshovdyser litt på skrå, dette er dyser som spruter ut en dusj, istedetfor to stråler.
er jo praktisk med tanke på syklister og.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Hehe, jeg hadde det på VW golf 2000 mod
Å det ble bare gris utover panseret også renner det bare ned med driten som er på :(
hva er da hemmeligheten bak, si, nye passater? At det blir spruta rett på, med høyere trykk? Der er det jo lyktespylere, finnes ikke viskere, og det må jo fungere før VW slenger det ut på en av Norges mest solgte biler...
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
kan godt hende de har ordnet ett eller annet, men funket ikke så bra på min golf. Kanskje de har så hardt trykk at det treffer bare lyktene
uten at de spruter over bilen ?
Blir gris på panser på nye passater og skoda når du bruker lyktespylerne...Tror det blir vanskelig å få spylt kunn lyktene
trur jeg prøver meg, torshov dyser koster ikke mer enn 100lappen, så kan jo håpe. hvis det funker tar jeg litt bilder og legger ut i Tips og Triks.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Hehe, du får si ifra da :P imorgen skal jeg ta av alt av lyktespylere å viskere
Men hvor får man kjøpt sånne man kan putti hullet ? :P
Bcb hadde noen igjenn495.-... ellers så har dem hær http://www.hallsjostyling.com/jspsid...sp?produkt=226
Veldig grei og handle med
Er veldig dårlig trykk på det systemet der, så hadde nok latt det være enten eller..
Å ta bort lyktepussermotor og arm og evt sette på lokket som man får kjøpt er nok det beste om man vil ha bort pusserene. Om man ikke skal kjøpe ny fanger av en eller annen grunn så kan man kjøpe uten hull for pussere..
Men hvor får man kjøpt det lokket hen? på volvo eller biltema? :P
takk takk, =) tenkte kanskje jeg kunne kjøre ned å kjøpe det imorra jeg da :P men må bestille :P takk any way =)
Vet ikke om noen som selger de her til lands.. men de sender til Norge.
bare sånn til info, har akkurat demontert lykteviskerne, da den ene begynte å henge seg opp, og rusta pokker ivold. har forferfelig lite bruk for det uansett, kun i værste snødriva det kan være praktisk. ser mye pener ut uten.
begynte på høyre sida av bilen (passasjer) fordi jeg har en del kabler og releer bak høyre venstre lykt, til ekstralys og slikt, og ville prøve meg der det logisk sett er lettest. DETTE ER ET KNOT UTEN LIKE! her ligger det en kabelføringskanal, som man må bende vekk med vold for å få ut viskermotoren. brukte kanskje en halvtime på å få ut motoren i seg selv.
uansett, å demontere i seg selv er ikke noe stort problem. på førersida klarte jeg det uten å demontere lykta, bare ta av lista under lykta, og du klarer fint å skru av boltene somfester motoren, 2 10mm bolter. å ta av selve viskeren er litt mer knot, men hvertfall sitter det en 8mm mutter ytterst på staget som kommer fra motoren. etter dette kan viskerbladet og armen dras av staget med litt WD-40 og blind vold. med engang du har løsna dette kan du dra motor med stagut av motorrom, mens du lirker deg forbi kabler og radiatoren.
da gjenstår de originale støpslene til viskermotorene, noen forslag til gøye ting man kan bruke disse til? blålys?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Hehe, takk for info.. skal ut å begi meg ut på den jobben etter på :P
Kanskje sette noen blå dioder inni der?
Mvh. Fredrik
850 T5 2,0 ltr. 96 mod.
VW Transporter 1,9 TDI 06 mod.
dette var nok en spøk, karer. vil ikke bruke dette til noe, spesielt ikke blålys. dem er jo så hissig på det, får smekk for å ha blått interiørlys for pokker.
dvs jeg har hørt om noe små pumper, eller trykkforsterkere som det ble kalt. husker ikke hvos jeg hørte det, men dette kan kanskje være smått nok til å øke trykket i spylerdysene noe, så man får litt kraftigere spyling. er jo noe å tenke på.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
sånn for morroskyld, ville en bensinpumpe fungert? eller ville dette blitt for høyt trykk, av en eller annen årsak? forholdsvis plasseringsvennlig og, uten den hvite hylsa rundt.
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
du skal ha sånne spyledyser der du? :P hehe, kommer til å sprute over panseret ditt også renner det ned med tanke på når vannet treffer lyktene dine, så løser deg seg opp å spruter over panseret/ruta di.
