Viser resultater 1 til 22 av 22
Tråd: Ny oljekjøler på automatkasse... grunnet trimming. 855 t-5
    01. aug. 2010
    Notodden
    Standard Ny oljekjøler på automatkasse... grunnet trimming. 855 t-5
    Tjohei.
    Fått på 19t, helsats twinpipes, filter etc, MEN jeg har automat. Greit nok da det er familiebil
    Men en liten fugl hvisket meg i øret at det kunne være lurt å sette inn en ny/annen separat oljekjøler til kassa. Når jeg setter inn chip blir det jo muligens over 300hk og da er det jo greit at kassa har bedre kjøling... (vil nok uansett ha temp klokke på kassa)
    Noen som har prøvd dette og om det gjør at kassa tåler påkjenningen?
    Vet de ofte kneler rundt 300hk.
    Setter pris på input
    01. aug. 2010
    Notodden
    Ingen som er enige eller uenige?
    25. des. 2009
    Nøtterøy
    Når automat bilene blir chippet ligger det ofte inne en moment begrensning på ca 400Nm, dette er vel grense landet og dette er nokså viktig å få riktig da manuell kassene ligger inntil 50Nm høyere. Oljekjøler hjelper nok ved lengre tungedrag, men kick down og hjulspinn er vel en gjenganger på framhjulstrekk og effekt og det liker dem jo ikke.. Pent bruk er nok viktig.
    99 V70R AWD
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    En ekstra oljekjøler er ikke dumt. Greit å ha hvis du drar mye vogn og hvis bilen har stor belastning (henger etc...).
    Resten av hvor mye girkassa tåler kommer mye an på føreren. Bruk hode
    Jeg har en V70 2L turbo som er chippet og litt små snacks med automat. Bilen har rullet 240000 og jeg har ingen problemer med girgassen. Girer fint og girer fort når du trenger drag
    Ikke dumt å skifte olje på giren "litt" oftere enn intervallene
    Honda Rebel 250ccm - 1998
    01. aug. 2010
    Notodden
    Blir heldigvis lite grisekjøring
    Takk for hjelpen
    Finner jeg meg oljekjølerkit på ebay
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    01. aug. 2010
    Notodden
    Frekt mont i front?
    01. aug. 2010
    Notodden
    Noen tips til über-olje til den stakkars automatkassa mi? tehe
    16. feb. 2010
    valvoline sin maxlife?
    ATF
    olje skal være bra
    22. feb. 2011
    Bodø
    Noen som har delenr på den oljekjøleren oppafør volvo sin?
    va inne volvo idag, de fant den ikke
    06. jan. 2010
    14
    9499131 for kit med slanger og alt.
    Volvo har fått det for seg at dette kun går til biler uten turbo, sikkert derfor de ikke fant det... Men det er feil!
    Pris jeg har fått nylig er 2700,-
    22. feb. 2011
    Bodø
    Takk takk
    22. feb. 2011
    Bodø
    Et lite spørsmål til.. kobler du denne opp med den orginale, eller kobler du utenom den orginale?
    06. jan. 2010
    14
    Slangene som følger med er laget for å stå i serie med kjøleren du har i radiatoren. Husker ikke hvilken som blir først sånn i farten..
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Denne er suveren.
    Regner med at den er koblet inn på nedre slange på kjøleren i radiatoren.
    Vil vel være der den har mest for seg også, da den er returen inn i kassa.
    Maksimal kjøling med andre ord.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    16. feb. 2010
    Denne er suveren.
    Dette stemmer. Returen fra den originalen kjøleren skal inn på kjøler nr2, så inn på kassa igjen
    06. jan. 2010
    14
    Løfter denne litt med et kjapt spørsmål:
    Hvor mye må demonteres før denne kan boltes på? Er det mulig å snike den inn bak fangeren, eller må den av?
    16. feb. 2010
    Jeg gjorde dette ved frontfanger bytte. Tok en kjapp titt på bilen, og det ser nå ut som om det er greit nok med plass til å sette den inn uten å demontere mer enn plastikkdekselet under fronten.
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av Nilsebu Vis post
    Takk Blir bestilling på meg i morgen, må få det på før ferietur i sommervarmen tenker jeg..
  20. #20
    06. des. 2010
    Der ingen trudde at nokon kunne bu
    Er den kjøleren orginal fra volvo? hvor dan er de og montere a?
  21. #21
    Mysen
    378
    Det er besvart tidligere. Ja, den er original Volvo. Og monteringa sier seg vel nesten selv...? Er neppe noe hokus pokus å montere den
    2008 Volvo V70 2.4 D - Bruksbil
    1986 740 Diesel storprosjekt
    Etter noen år uten Volvo så var det ingen vei utenom....
  22. #22
    06. jan. 2010
    14
    Standard Re: Ny oljekjøler på automatkasse... grunnet trimming. 855 t-5
    Kan sikkert scanne monteringsanvisningen i kveld, men på min V70 er det i hvertfall bare å fjerne noen plastdeksler, skru den på plass, koble til rørene/slangene og fylle på 0.2l olje Er vel returrøret inn på kassen som byttes helt, det andre kobles bare innpå nedre utgangen på kjøleren i radiatoren.
    I verste fall må du lage til to gjengestag og feste med låsemuttere, mener Per måtte det på sin. Har du store hender og mange tommeltotter kan det kanskje være nødvendig å demontere fangeren.. men det skal være greit med plass.
    Har ikke montert min enda, men har et nytt kit liggende fra Volvo som skal på plutselig...
