Hei!
Lurer på om noen vet hvor stor motstand det skal være i abs følere, om noen har målt på dem. Har en gåen, i hvertfall..
Lurer også på hvor temperatur føleren tilECU'en sitter? I toppen har jeg fått med meg, men er usikker på hvor.
Mvh Johan
Hei!
Mvh Johan
Under innsuget sitter det to temp følere, den fremre er til instrumentet, den bakerste er til motorstyringa.
Christian Gulbrandsøy
Nestleder/Treffansvarlig
skal være rundt 1200 ohm i enABSsensor
edit:
husk å ikke hold på stikka til multimeteret og ledningene du skal ohme på. du kan holde på den ene, men hvis du holder på begge så ohmer du deg selv. kjenner det ikke og er ikke noe farlig, men du får feil verdi. har selv blitt lurt på jobben med dette en gang
Sist endret av Øyvind G; 31/07/10 kl 08:15
Flotte greier! Takk for svar karer!
