Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: volvo v70 D3 2011 motorservicer erfordras .
    07. juni 2010
    Standard volvo v70 D3 2011 motorservicer erfordras .
    hei har fått opp feil melding på bilen men har oppdaga etter at jeg fikk denne feilen at bilen ved pådrag da begynner den å jukse kommer over 20 km t da begynner den å jukse har sjekket ladeluftslange for sprekker men kan ikke finne noe den lekker litt olje å noen tips?
    volvo v70 2011 D3
    Hei, du bør få lest ut feilkoder med Volvotilpasset diagnoseapparat og skrive feilkodene her.
    (bruk f.eks Jula eller Biltema feilkodeleser for Volvo, eller bedre)
    Hvis du heller ønsker å jobbe i blinde kan du begynne med å bytte dieselfilteret og andre ting på måfå.
    Oljelekkasjen bør du ta bilder av eller i det minste beskrive hvor det lekker og anslå hvor mye det dreier seg om.
    Bilrelaterte spørsmål stilles, besvares og kommenteres i Forumet slik at alle kan bidra eller bruke informasjonen, vennligst ikke send PM/Mail for dette.
    07. juni 2010
    hei takk for tips det var vist ladeluft slangen er det svakhet på disse lønner det seg å reingjøre egr med egr rens hvordan gjør jeg det ?
    Ok, forsto det slik at du hadde sjekket slangene, og sprekk i ladeluftslange er som regel åpenbart hørbart om man pumper med gasspedalen eller belaster motoren på annen måte.
    Det er som regel også oljesvetting i området rundt der det har revnet. (jeg leste "den lekker litt olje" som at motoren hadde oljelekkasje som ikke var relatert til ladeluftslangene)
    Men siden du har fått ordnet feilen så ble vel både spørsmål og svar ganske overflødig.
    Sprekk i ladeluftslange ut fra intercooler er en gjenganger på P3-chassiet ja.
    EGR-rens er ikke noe å stresse med før det blir varslet feil i systemet, men ta gjerne en titt i innsugsrøret rett etter ASV-spjeld ved EGR-ventilen, demonter og grav ut griseriet om det har begynt å snevre inn på luftgjennomstrømmingen der.
    EGR-kjøler demonteres og renses i ultralydvasker hvis man føler behovet eller har fått feilmelding på gjennomstrømmingen der.
    07. juni 2010
    hei jeg takker for gode tips og råd fra deg så trenger ikke å gjøre noe før det kommer feil melding på EGR da
    09. mai 2015
    Hva er det beste rensemiddelet man har i ultralydvaskeren for dette formålet?
    Trenger ikke spesialkjemikalier til dette, men hvis du allikevel vil ha noe av det beste så kan Tickopur R33 anbefales.
    09. mai 2015
    Jeg er sjokkert av prisen. Hva ville du ha brukt?
    Tickopur R33 skal heldigvis blandes ut med vann: 1-5% R33 i vannbadet, så du trenger ikke store skvetten i en "hjemmevasker".
    Du kan jo ta en titt her om du vil gjøre det rimeligst mulig:
    https://ultralydvasker-guiden.com/mi...dvaskeren-din/
  1. volvo v70 motorservice erfordras 2011
    By acer in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 06/01/25, 14:26
  2. volvo v70 d3 2011 motorserice erfordras
    Siste post: 02/03/23, 23:51
  3. Sotfilter tett, service erfordras... V70 D3 2011
    By Børge Vikebø in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 03/07/16, 11:09
  4. DSTC SERV ERFORDRAS Volvo s80
    By mhaarstad in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 20
    Siste post: 24/02/16, 13:16
  5. VOLVO V70 S - Emissioner serv. erfordras
    By FNymo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/10/12, 16:25
